标题: 问一个很菜的问题?? [打印本页]
作者: 999999    时间: 2010-10-30 12:37
标题: 问一个很菜的问题??
PNP型三极管用万用表测量be=744 bc=749这个管子是否正常???
ce无限大
作者: 厌倦泪光    时间: 2010-10-30 12:40
一般不击穿就正常了
作者: 童盟    时间: 2010-10-30 12:40
CE呢?
如果CE无限大,那就是好的。
作者: 指纹密码    时间: 2010-10-30 14:30
恩 ,这个管子基本正常。但是这个不是唯一标准。他还有很多参数。
作者: 电王    时间: 2010-10-30 14:49
正常,没有损坏
作者: 电脑芯片维修    时间: 2010-10-30 15:35
正常 的     换表笔应该很大的    准确测量还是用指针表
作者: fansunli    时间: 2010-10-30 15:38
没问题,好的
