标题: 明基C740 一按快门键就断电,是何故? [打印本页]
作者: light51    时间: 2010-10-30 12:37
明基C740 二节AA电池供电,现外接3.8V 电源才开机,开机瞬间电流达到1A,后机后稳定在0.4A左右,且一按快门键就断电,是何故?
作者: 厌倦泪光    时间: 2010-10-30 12:44
这个问题我也不懂了
作者: 合成科技    时间: 2010-10-30 21:54
一、半按快门时是否对焦?二、强制关闭闪光灯是否会掉电。
作者: light51    时间: 2010-10-31 16:36
半按快门时会对焦二,强制关闭闪光灯也是一样的情况
作者: 合成科技    时间: 2010-11-1 00:09
重点检查快门部分,有可能断线,.在断口处短路,按下快门键时电流发生短路/
作者: light51    时间: 2010-11-1 20:19
那为什么开机时,电压要加到3.8V才开机,3.7V都不行?
作者: light51    时间: 2010-11-1 20:37
快门部份指的是快门键还是镜头里的快门组件,如果是快门组件短路,那把快门排线脱开应该就可以试出来了.但是快门坏跟3.8V电压才开机应该没有关联.高电压才开机应该是电源管理上出问题.电压检测电路出问题.
作者: 合成科技    时间: 2010-11-1 22:18
可调电源3.8V并不高,用我的电源做比方.5V以下误差约0.5V,...10V以下误差约1V..20V以下误差1.5V...所以.3.8V开机.不奇怪.和快门是否坏无直接关系
作者: light51    时间: 2010-11-3 20:45
但是我用可充电AA电池确开不了机.
作者: 合成科技    时间: 2010-11-3 21:31
试用一次性电池,南俘,,如果一次性电池正常,那你的可充电池输出安数不足了
作者: light51    时间: 2010-11-4 20:56
机子客户已经取回,无法再试验了.
作者: 合成科技    时间: 2010-11-4 21:55
  下次遇到问题,多思考多动手多测试
作者: 济南飞人    时间: 2010-11-9 10:12
电池的问题?
作者: 合成科技    时间: 2010-11-9 13:48
还不能确定,只是在详细描述和领会之间...
