华硕笔记本换硬盘装系统蓝屏,很频繁!求助!!
213544151
2010-10-30 12:23
情况是这样的,不久前一客户拿来一台笔记本,说系统装不上,要我们给他装,
开始就给他检测了硬盘,发现很多坏道,然后直接让他换硬盘,
这下问题来了,开始的时候老装一半就装不进,
问题很多,1,硬盘有时候老是认不到,一会又认到,但是机子每次自检都是发现了,进pe或bios时有时没,有时候ghost进去了 然后重启展开的时候到中间安装硬件驱动设备的时候卡死。
装安装版本的系统是进去了,但是频繁蓝屏,内存换过,机子型号是华硕f5sl ,机子原配是200G的,关于bios里面的设置都是没问题,换上去的是三星250G的,硬盘换了几个都是那样,怀疑是机子主板有问题,但是装上他原来那个是没什么问题的,(把C盘删了重新设置了另一个活动区)网上有人说该机型版本不支持250只能是200,搞了好长时间了,上门了几次,烦死了,事情还没有解决,晕死。高手们搞点意见上来下。我是没辙了!先谢谢了
lkjh4656
2010-10-30 12:30
在BIOS里有没有把串口模式更改下?
把高级串行借口控制AHCI该成IDE模式试一下
厌倦泪光
2010-10-30 12:35
搞了这么久没好。应该是主板有问题吧
213544151
2010-10-30 13:11
回复
lkjh4656
的帖子
华硕这款机型没有那个模式,也没有相关的选项,!
213544151
2010-10-30 13:13
回复
厌倦泪光
的帖子
不是,换他原来的硬盘没问题,
ji04425
2010-10-30 15:51
换个内存试试
llhhnjz
2010-10-31 13:20
这个估计是板子的问题
wmyxawn
2010-10-31 14:33
不是吧,要是板子的问题,那原装盘怎么行呢,或者就是南桥只针对原盘的。
红旗河沟
2011-5-9 20:34
不是吧 老大,我也碰到这样的问题了 ,高手出来解答下啊 究竟是哪的问题嘛,人家拿过来可是能进系统的啊,这一下,装不进去了,总是装到一半就死机或蓝屏
liting135
2012-7-3 19:42
改改硬盘模式
xintu
2012-7-13 17:01
http://www.chinafix.com.cn/thread-547493-1-3.html
这个看看
睬云之男
2012-7-13 21:13
新问题,路过,顺便学习学习;可否升级BIOS?觉得可能是兼容性问题,有点复杂。
wb42068
2012-12-1 19:20
换个西捷的 硬盘就可以了1
创业电脑维修部
2012-12-1 19:47
bios 里面 AHCI设置改成IDE 一般华硕机器都要改 如果实在没有 出现这种情况 很有可能是南桥挂了 下面是我遇到 类似的问题
http://www.chinafix.com.cn/thread-591619-1-1.html
powerzhy
2012-12-1 22:39
用工具测试下内存,然后看看硬件有没有问题(硬盘连线部分)。
ls1022
2012-12-4 08:54
内存条测试过好坏了,吗?
简单的几个字
2012-12-4 09:44
那就换成200的硬盘或者把蓝桥干掉试下
桂林千金方
2013-1-19 13:16
我也碰到了,换上大硬盘有状况,有时能认,有时不认,能认得的时候进系统正常。用小硬盘就什么都正常
silianxiyu
2013-1-20 11:02
换其他牌子的硬盘试试
1573030995
2013-2-28 09:52
没遇到过这个现象,学习了
/xin▓风依旧
2013-3-4 12:04
更换和原来硬盘一样的
白手↑
2013-3-4 15:07
再换个硬盘试试,估计应该还是硬盘的问题
278201354
2013-3-28 16:11
这个情况到底是什么问题,是不是加焊南桥能好,还是要换南桥,有修好的高手回答下。
痴小迪
2013-3-29 09:59
lkjh4656 发表于 2010-10-30 12:30
在BIOS里有没有把串口模式更改下?
硬盘模式 是WIN7 换 XP 才会出现的吧? 如果是比较早的本本 不会出现这个问题吧。
木木123
2013-3-29 15:06
换个别的盘子试试,希捷 小盘
wo52521aiai
2014-6-6 12:59
换个 CPU 试试呀
