标题: 请教一个小小电阻问题 [打印本页]
作者: weikissv88    时间: 2010-10-30 11:57
标题: 请教一个小小电阻问题
请问图中的R1268是多大电阻我该换多大的?  高手赐教!
作者: 新技电脑    时间: 2010-10-30 11:58
0欧姆电阻啊
作者: 指纹密码    时间: 2010-10-30 12:03
0欧姆的电阻。 这个是供电脚。可以导线连接
作者: 提高我    时间: 2010-10-30 12:08
是0欧姆的 坏一个就行了
作者: 凝海    时间: 2010-10-30 12:24
0欧的保险电阻。
作者: robin49    时间: 2010-10-30 12:25
0欧电阻,楼主这都不知道
作者: 松树    时间: 2010-10-30 12:33
别人为找到问题所在。
作者: yacl    时间: 2010-10-30 13:35
0欧姆的电阻
作者: 木子强    时间: 2010-10-31 13:03
写的是0欧,没有的话直接飞线吧
作者: 做错什么    时间: 2010-10-31 13:50
郁闷死了~1 有的的时候 100欧姆的 电阻 我也直接 跨过去了~!懒得换~! 这样的机器修好多了~! 楼主你的 这个 电阻 在书面上 是有阻止的~!但是 我们的万用表 测不出来~!,直接跨线 过去 就OK了。
作者: 宪刚    时间: 2010-10-31 14:03
这种电阻起保险作用,主板上多得是,好找得很
作者: yanghua    时间: 2010-10-31 14:09
应该是保险电阻吧
作者: 小子吥壊    时间: 2010-10-31 14:19
o欧电阻  在旧版上 拆一个就是了···
作者: 522176850    时间: 2010-10-31 16:24
直接在电阻两端飞线
作者: 夏帮俊    时间: 2010-10-31 16:33
看下图 7脚好像是接地的,有点不像是供电的电阻。
作者: 宗英    时间: 2010-10-31 17:04
0欧电阻啊。保险作用呢。是不是想太多了
作者: wzh369958    时间: 2010-10-31 20:59
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 天零零地零零    时间: 2010-10-31 21:03
0欧保险电阻。
