纯平开机有很大的电流声,如何查
迅科
2010-10-30 11:07
纯平开机有很大的电流声,如何查
今天在店里没事做,接一个纯平显示器,拆机测得四个整流二极管坏,换上后开机,但有尖的那种电流声,哪位朋友告诉下,如何解决
164688214
2010-10-30 11:09
是不是有漏电啊
永和科技
2010-10-30 11:16
短路保护吧 先查电源部分看看有无短路的 然后看后级
迅科
2010-10-30 11:18
应该不是短路,显示器可能使用,图像也很好,就是伴有很刺耳的那种电流声
新安江
2010-10-30 22:16
回复
迅科
的帖子
电流有声音吗?
whbwrpwxq
2010-10-30 23:05
回复
迅科
的帖子
这种高频声音应是开关变压器发出的,手摸变压器看声音有变化吗?适当减小反馈电容。应能解决。
jlhdcwl
2010-10-31 07:15
四个整流管全坏?
这种情况应该是遭受过高电压大电流了,滤波电容要检查一下。
迅科
2010-10-31 09:27
问题已经解决,谢谢大家帮助,我加焊了开关变压器,没有噪音了。
zy2625
2010-11-7 16:45
个人感觉坏整流二极管的电源。。300v的大电容应该检查一下
王晓东
2010-11-13 22:14
300v滤波电容看一下
peng
2010-11-15 20:18
吱吱响,一般是线圈发出的,另外有些是振荡电路出问题的,3842的7脚供电电容也会造成。
