请教高手怎么用编程器刷技嘉主板BIOS的后缀是F2的文件
茂森
2008-1-16 16:32
请教高手怎么用编程器刷技嘉主板BIOS的后缀是F2的文件,是不是要把F2改成BIN,谢谢了!
玉冰儿
2008-1-16 16:49
真不懂,还是假不懂呀,F2是主板BIOS的版本号,,把他解压,得到一个BIN的文件,
茂森
2008-1-16 17:03
玉冰儿大哥我在官方网上下载的是.EXE文件,装在E盘出来3个文件,分别是8I848PG.F2,AUTOEXEC.BAT,FLASH891.EXE,解开的不是BIN文件啊,请大哥帮我想想办法
茂森
2008-1-16 17:47
我用编程器软件打开文件无F2供选择,用所有文件项打开这个8I848PG.F2可以看里面的编码,好像是跟BIN文件可以用编程器写的
可乐加冰
2008-1-16 18:14
直接用所有文件打开 然后编程就可以了
虽然是F2但是实际上就是BIN文件 你也可以改个名成BIN文件 都是二进制的 没关系
丁枫
2008-1-16 18:26
同意楼上的,改一下后缀名就可以了。改为.bin就OK了。
