HP520 电流跑0,43
郭祥祥
2010-10-30 02:20
HP520 电流跑0,43
这个机子是一同行的 拿一祼板过来 说是有时显有时不显 显的时候也时不了系统 接板时太忙了没有看下 下午拿出来上电 待机0.01 正常 触发后电流 跳到0.43 各电压都用有 上不上内存都上一样的 不知道怎么查下去了 请高手 指点一下
wangjinpeng888
2010-10-30 07:42
查cpu电路以及时钟电路.先摸下cpu发热发烫吧,烫得的话,就不要修电路了,如果cpu发烫的话可能是北桥坏了.
刘丽华
2010-10-30 08:37
CPU还没过啊.
蔡珍礼
2010-10-30 08:44
是的呀,这电流CPU都没过呢,供电已经有那,那查一下它的时钟、复位正常吗
杨修一九七五
2010-10-30 08:46
没跑码,你先看一下各单元的供电
翔源科技
2010-10-30 08:48
各信号如都正常是北桥问题
红尘一笑哈哈
2010-10-30 09:13
这样的状况应该是还没有跑吗的 先看看CPU的工作条件是不是满足 北桥的工作条件是不是满足
睿捷笔记本
2010-10-30 09:15
先看有复位没有,这肯定没跑码
祥伟
2010-10-30 09:20
南桥 坏的多点没有方向修的话先换个南桥吧
流浪风儿
2010-10-30 09:42
从U着手,查周边呗
110081
2010-10-30 13:03
随着上电时序反向查呀。哪一路不对就顺着查。。。没有捷径
