硬盘装不上系统,求助?
孙开红
2010-10-29 23:04
硬盘装不上系统,求助?
有一个seagate200G串口硬盘,mhdd扫描无绿块以下等坏块,完整扫描一遍。
在安装Xp GHOST时(同样一张盘一个月前安装正常)前面正常,快安装完时重启
XP蓝天白云出来后就自动重启,无法进入系统。
此机器更换硬盘可以安装此光盘。
此硬盘更换主机安装故障依旧。
硬盘低格故障依旧。
请问此硬盘如何维修,谢谢。。。
学习过程
2010-10-29 23:52
换个分区软件。
圣裕
2010-10-30 00:07
先用MHDD修复一下,在用DISKGEN分区软件重新分区试试
smellsun
2010-10-30 08:34
是不是你数据线没插到位啊~~~~~~
还有你是换了一台重新安装系统过,还是装好的直接拿过去用,如果是后者那100%是不行的,硬件不同嘛
内存有问题也是造成开机重启,而且测试内存还一点问题都没有呢,但还是有问题
yfyyfy
2010-10-30 08:37
把硬盘低格一下,不行就用纯净版安装试一试。
电王
2010-10-30 10:58
只要能装上系统,硬盘应该是没有问题的,估计是别的硬件有问题了,在仔细查一下。
训维科技
2010-10-30 12:37
硬盘低格故障依旧?用的是什么软件低格的,
童盟
2010-10-30 12:49
我遇到过一进系统就重启的机子,不过每次都只要装系统就可以过了。
电脑芯片维修
2010-10-30 15:32
我的硬盘是 能DM 不PQ 不能装系统 希捷的 也是
庭强
2010-10-30 16:06
进PE里盗镜像
wmyxawn
2010-10-31 17:56
把硬盘拿到别的机机上GHOST后再拿回来看行不,若不行就是硬件有问题
芙蓉科技
2010-10-31 20:38
重新分区,再修复一下引导区试试!
78726262
2010-11-1 09:24
用光盘中的一键分4个区的Ghost分一下硬盘,这个软件有时比PQ和DM管用!
sjw123
2010-11-1 09:30
我也遇到了类似的问题, ,,,,发愁啊
陈条条
2011-1-26 20:02
重新分区。
