主板上的CPU风扇插座
小秦川
2008-1-16 15:31
主板上的CPU风扇插座
那位大师指点一下.我的电脑主板上的CPU风扇时尔噪声很大.有时又小了.换了4个20多快钱一个风扇.还是不行.电脑城得人说:主板上的供电有问题了.又说风扇插座接触不好.我把主板上的插座检查了焊点没有松动.虚焊............
请问主板上的CPU风扇供电怎么修呀?谢谢!
十万个V什么
2008-1-16 16:01
在BIOS里把风扇转速改成全速,不要用SMART
一剑飘香
2008-1-16 16:55
你先确定是不是供电坏了,按楼上说的设置了在测它供电正常不?
小秦川
2008-1-16 20:17
我是新手菜鸟.进入BiOS设置那一项呀?谢谢斑主!请你能告诉我进入BiOS后.选那一项呀?
爱问
2008-1-16 20:34
自己去百度”BIOS设置“。要学会用网络,这也是电脑操作起码的知识了。
凌波微步
2008-1-16 20:49
你的应该是主板支持自动调速,全速转声音大,半速就小,你检查下是不是主板散热不行,或者是系统中毒什么的,导致CPU负荷过重,发热大
刘阿斗
2008-1-17 14:00
会不会是温感芯片或是电阻坏了?
我猜的~
ling_yunn
2008-1-17 16:44
实在不行可以换个那种接到电源上的风扇。不通过主板供电。
极品菜鸟
2008-1-17 17:06
先确定声音是从那里发出来的吧,电脑上除了CPU风扇外还有显卡,电源的呢
