ZXCVWtest
标题: 杂牌945cpu核心供电修复记 [打印本页]
作者: huangxin52    时间: 2010-10-29 20:18
标题: 杂牌945cpu核心供电修复记
今天没啥事干...把前两天来实习的一个兄弟修过没修好的板拿来看看。拿过来一看,(杂牌的945小板)这兄弟的焊工的确不咋的...换过两个mos管焊的东倒西歪的,cpu核心供电的大小ic都动过也焊的不怎么样。修别人修过的东西,特别要注意别人动过的地方...管他3721,他拆过的我全部给拆掉重装一遍...测完各大供电的对地阻值之后,上cpu触发。触发后没跑码,在我的意料当中...(废话哈,能跑的话还要我给修?)测了一下,其它电压都正常就差cpu核心供电啦...上下管都没有控制电压。找了个核心供电ic的pdf来看(大ic是rt8802a,小的我不知道叫什么)首先测了下ic的供电、vid线、和开启信号,供电和vid都正常,开启信号的12脚电压却为0v...擦,怪不得没有供电呢...看了看图纸上是p4小插头通过两个电阻对地分压而来的电压...用万用表找了找很快就找到了,那个10k的电阻的一段有12v另外一端为0...想起前两天修到不跑吗的那片也是用的rt8802a,决定到上面找找,果然被我找到了然后换上去了。上假负载触发12脚有了一个1v多的电压,(此ic控制的上cpu才会有核心供电)上cpu触发后挡在c1了...哈哈,我没上内存...接着,上内存、鼠标键盘、硬盘进系统装驱动都正常...准备上下网,才发现设备管理器中找不到网卡...我朝网卡那看了看,有动过的痕迹(取下来后可能用风枪上的没有烙铁加焊所以不明显),擦,这小子真tm害人...没cpu核心关网卡p事,你也搞?郁闷...关机断电后用镊子划了下网卡的脚,有几个脚都是松动的...取下来重新焊接上去后进系统认到网卡了.打开网页一切正常...放了一下午的高清,也很稳定....到此修复·····附图纸给兄弟们看看...
作者: huangxin52    时间: 2010-10-29 22:58
回复 feinimoshu 的帖子
呵呵,那小子把好几块板都搞的乱七八糟的...另外一块我也在修理当中...
作者: zhuxu1225    时间: 2010-10-29 23:01
LZ  电源管理芯片的开启型号脚的定义简写是那些英文
作者: chenbiaofeng123    时间: 2010-10-30 08:07
结合图纸修起板子来就是得心应手!
作者: jacy    时间: 2010-10-30 08:18
还来实习  ?
是来学习的吧。
feinimoshu 发表于 2010-10-29 21:59
不管实习还是学习,有没有人带啊,基本功这么差。
作者: 电脑科技圆    时间: 2010-10-30 09:18
刚学习主板,想知道12PIN DVD是什么信号,怎么能判断它是高电平呢
作者: 孤帆远影    时间: 2010-10-30 09:48
回复 电脑科技圆 的帖子
PDF上讲的,这个脚的临界值是1V
作者: 恒辉飘云    时间: 2010-10-30 11:12
这样就可以判断供电芯片坏了?
作者: huangxin52    时间: 2010-10-30 20:51
回复 恒辉飘云 的帖子
我什么时候说是芯片坏了?是电阻啊,大哥
作者: 恒辉飘云    时间: 2010-10-31 10:32
哦,你换的是10K电阻?
作者: 甘洪涛    时间: 2010-10-31 10:43
对这些个引脚都是什么意思还是不太知道      学习了
作者: wjcdd    时间: 2010-10-31 11:26
楼主修的可真仔细呀,高手呀,
作者: ANKAI    时间: 2010-10-31 11:38
高手啊  顺便问一下电阻坏的多吗
作者: 非常可乐乐    时间: 2010-10-31 11:38
不简单啊,小白何日才有你今天成果啊。
作者: 驰风飞扬    时间: 2010-10-31 11:47
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: sdlhm    时间: 2010-10-31 14:13
很仔细,学习。
作者: wjkw    时间: 2010-10-31 14:33
楼主该是高手了
作者: zhouhongbing927    时间: 2010-10-31 19:24
谢谢楼主,我在学习中。
作者: 主板王子    时间: 2010-10-31 20:09
还是蛮仔细的呀。。、。多学一下呀。。。。
作者: xiaoxiaotmac    时间: 2010-10-31 20:39
那个来实习的可能没有理论基础吧
作者: 林夕1    时间: 2010-10-31 20:45
            这杂牌的板子你也能找到图纸, 兄弟图纸多我们分享下啊?
作者: 坚持一生    时间: 2010-10-31 20:55
回复 huangxin52 的帖子
麻烦问下楼主。。开启信号的引脚定义名是DVD吗(请问这个信号是起什么作用的。给EN是不是一个意思)。  还有楼主的图纸都是哪里下载的啊。麻烦请教下了
作者: huangxin52    时间: 2010-10-31 21:08
回复 坚持一生 的帖子
是的,不同的芯片标注的不一样...有en、enll、dvd等...www.ic37.com
作者: huangxin52    时间: 2010-10-31 21:10
这个是芯片的图纸来着...有的主板的线路也不一定这样设计...开启信号只是个高电平而已。
作者: jsj060716    时间: 2010-10-31 21:19
学习了  谢谢楼主分享
