下载附件 保存到相册
2010-10-29 18:23 上传
认真检查电容,可能电容底部鼓了在底部冒气体,用手摸一下电容温度。 电脑教师 发表于 2010-10-29 18:35 登录/注册后看高清大图
那是电容变值了,,我见过这样的情况 龙游 发表于 2010-10-29 19:39 登录/注册后看高清大图
我碰到的这种问题 多半是次级滤波电容问题 yf723 发表于 2010-10-30 10:28 登录/注册后看高清大图
把大电容换了! 124118362 发表于 2010-10-30 12:54 登录/注册后看高清大图
我修过一次类似的故障,电源能正常使用,但打开以后发现,一个大电容的已经鼓包,顶盖已经开口了,换一个电 ... 闻鸡起舞7844 发表于 2010-10-30 12:11 登录/注册后看高清大图
查通电就工作的电路,大功率管处,待机5V电源。 龙瑞 发表于 2010-10-30 16:19 登录/注册后看高清大图
一切正常~~~~~~ 赛门鉄客 发表于 2010-10-30 17:11 登录/注册后看高清大图
同志,别大武断,如果一切正常不就是好的了吗? 你还修什么?? 你没得懒了。用代换法试电容三极二极管。 ... 龙瑞 发表于 2010-10-30 18:12 登录/注册后看高清大图
回复 你仔细看有没有鼓包 的电容 有一些不仔细看是看不出来的 发热大的地方那些电容一般容易 ... 龙游 发表于 2010-10-30 19:39 登录/注册后看高清大图
郑鹏(大鹏) 发表于 2010-10-31 08:26 登录/注册后看高清大图 回复 赛门鉄客 的帖子 很有可能是尖峰吸收回路的电容漏电
维修公司 发表于 2010-11-1 00:31 登录/注册后看高清大图 主要原因还是电容有失效的,,,
尹会胜 发表于 2010-10-31 13:59 登录/注册后看高清大图 要先判断是主电源有叫声,还是付电源有叫声!如果是主电源有叫声的话,那就是主振的阻容元件变值了,更换就 ...
我的是我 发表于 2010-11-2 19:34 登录/注册后看高清大图 给你个思路,看看板子上有没有黄色或褐色的胶,把胶都去掉
tnzy 发表于 2010-11-3 08:59 登录/注册后看高清大图 高压部分的瓷片电容,或者薄膜电容换看看
景茶小宝 发表于 2010-11-3 09:08 登录/注册后看高清大图 回复 赛门鉄客 的帖子 在晚上关了灯试一下,一般都会有火星的。
赛门鉄客 发表于 2010-11-3 09:28 登录/注册后看高清大图 高压部分的瓷片电容 是蓝色那些么?
