方正A211怪病!
531428990
2010-10-29 18:01
方正A211怪病!
方正A211刚开机按键全部可以用,但用了几分钟后就全部失灵,键盘换过,系统也重装过,还是一样,没折了,请高手帮忙分析分析!谢谢了!
531428990
2010-10-29 21:03
没人碰到过这种故障吗?怎么没人回啊!
wbs8212
2010-10-29 21:06
是键盘管理芯片的问题吗。加焊试下
BGA杀手
2010-10-29 21:47
换过EC试一下,再看一下连线上的电容,
山高人为峰
2010-10-29 22:53
ec, 和排容
103019174
2010-10-29 23:23
IO的可能性比较大
522176850
2010-10-30 15:21
EC的嫌疑很大哦
531428990
2010-10-31 15:40
换了CE还不行,附近的元件也查过没问题···
531428990
2010-10-31 15:41
是换了EC啦,打错了!
cq8293639
2010-10-31 16:00
是挺怪的,希望有人可以解决,涨涨见识
死猫
2010-10-31 16:02
进PE试试,个人觉得是系统问题
零度潜伏
2010-10-31 17:04
在bios里正常吗
北京星思维电子
2010-10-31 20:28
这种开始能用、过一段时间都不能用的现象 我觉得南桥可能性大一些
531428990
2010-11-1 10:37
系统是没问题的,只能怀疑是南桥了,我这没BGA
1王杰
2010-11-2 12:12
看看是电源管理的问题还是IO的问题
一修再修
2010-11-2 14:48
换排容试试
gd85
2010-11-2 14:52
刚开机的时候可以用。过一会之后,全部失灵。。没见过。看有没有高手见过。不过,我怀疑BIOS。或者南桥。。
景洪四博
2010-11-2 15:07
ec问题。换就是啊
燕黄
2010-11-2 15:25
EC啦,加焊试试8,9成能好
531428990
2010-11-2 16:03
小弟无能,让大家失望了,给退修了,客户修了
死猫
2010-11-2 16:13
楼主,是不是死机了啊
531428990
2010-11-2 16:32
客户不修了!
531428990
2010-11-3 16:57
回复
死猫
的帖子
不是死机,其它都正常!
金剑电脑手机
2010-11-3 17:01
看一下有没有死机呀?
金剑电脑手机
2010-11-3 17:04
如果是死机,就要考虑是 什么引起死机的了!你有没有打内存和PCI的阻值呀!
蓝德维修
2010-11-3 17:05
EC换了以后不行,那就查南桥咯,接个USB键盘看看。
wujien2
2010-11-3 17:07
刷个bios就好了
死猫
2010-11-3 19:16
你早说没死机就让你干BOIS
wzhailang
2010-11-3 19:20
bios 放下电试试。。。
