标题: LG775FT二次电源管被换了,求原型号。故障排除 [打印本页]
作者: 向上爬    时间: 2008-1-16 14:55
板子上的二次电源调整管被换成IRF630,滤波电容被换成400V/1uf。这次坏的还是这两个,求原型号,先谢了。
[ 本帖最后由 ahmclx 于 2008-1-20 10:04 编辑 ]
作者: 长风    时间: 2008-1-16 20:11
IRF630是比较常用的升压管.所以这是正确的,只是升压电容的容量应该有问题.最常用的是250V/47uf.
作者: 向上爬    时间: 2008-1-16 22:33
明天换个630,再换个电容,结果容后再报,先谢了.
作者: 英文名被禁止    时间: 2008-1-16 22:37
LG我记的一般都是用10N20的升压管,以前没有这种管,也是用630代的
作者: 向上爬    时间: 2008-1-17 20:56
今天换了630和250V/22uf的电容,开机一下午没事.明天再拷下机,容后再报.
作者: 向上爬    时间: 2008-1-19 19:59
拷机至今没事,就算过了,谢谢大家帮助.
