HP6400用电源电池开进进系统都慢(强调一下不是电源问题)
llbjbwx888
2010-10-29 17:37
集显的
现象是:进BIOS不慢,进系统的时候慢,到出现鼠标的时候大概要2分钟以上的时间才能进入系统。进入系统后一切正常。跑3D都非常好。
1.在安全模式下把所有驱动都下了,进系统时还是一样
2.加焊过南桥,还是一样
3.BIOS里该关掉的也关掉了,不该关的也关了,恢复默认值也恢复了。还是一样
4.硬盘也换了,还是一样
5.系统也重新做了,还是一样
6.BIOS换过 有两台都是同样的问题,BIOS换过了 是从好板子上拆的。主板很干净,没有腐蚀的地方。
7.南桥换过
8.CPU也换过
板修不好
2010-10-29 17:42
写一下BIOS.
小眼镜
2010-10-29 17:47
这时要冷静看下有没有一些小的地方有腐蚀等
llbjbwx888
2010-10-30 13:23
金剑电脑手机
2010-10-30 14:02
换南桥,我师傅这样修好了几块板了!
吴朝军
2010-10-30 16:41
回复
金剑电脑手机
的帖子
你师傅修手机厉害,还是修电脑厉害啊?
平平科技
2010-10-30 16:43
换个南桥看看 啊
金剑电脑手机
2010-10-30 23:16
回复
吴朝军
的帖子
我有两个师傅,一个是修手机的,一个是修笔记本的,现在我正在学修本本!
天零零地零零
2010-10-31 01:41
找个软件测下硬盘读写速度,如果明显低于正常值的话,可能南桥有问题
wangjinpeng888
2010-10-31 07:53
加焊内存槽
依旧沉默
2010-10-31 08:16
不要太盲目拉,查查充电电路
墨星
2010-10-31 09:15
看这个文章就能解决问题
http://www.chinafix.com.cn/thread-157234-1-2.html
llbjbwx888
2010-11-2 10:27
楼上的,这个文章我已经看过了,他是说用电源进系统慢,在系统里用也慢,可是我的只是在进系统的时候出出现正在进入WINDOWS 这个时候慢。2分钟后进入系统,只要进入系统后一切正常。到现在还没有找到原因。
轻轻的情趣
2010-11-2 10:58
光驱拆了试下
wgchenwu
2010-11-2 11:25
测试下南桥的数据通信 估计是南桥内部损坏 估计是经常热插拔造成的
清风陈
2010-11-2 11:33
这种问题没有遇到过,好像很难的。。
佳成科技
2010-11-2 11:51
楼主什么型号的南桥??
llbjbwx888
2010-11-2 13:29
回复楼上的,南桥是GBM的。我已经加焊过了。难道必须要换吗
天零零地零零
2010-11-2 14:19
不排除是南桥的问题
llbjbwx888
2010-11-7 00:21
集显的
2.加焊过南桥,还是一样
4.硬盘也换了,还是一样
5.系统也重新做了,还是一样
7.南桥换过
8.CPU也换过
