标题: 求助:IBM A31开不了机 [打印本页]
作者: 大连七七    时间: 2008-1-16 14:52
标题: 求助:IBM A31开不了机
IBM a31笔记本开不了机.风扇不转,能听到键盘下好像有个像什么东西没挂上的感觉,很轻的一个响.屏幕先是灰色.5-10秒后变成这个样子.如下图.是怎么回事啊?
但有时能正常开机.
作者: 国中    时间: 2008-1-16 15:56
你最好能先把机器拆开,把上半部分去掉,只接外接显示器试试.
看每次开机还有什么故障.
单看你发上的图,像是液晶坏了或是屏线没接触好(需要拆开屏检查),键盘下有异响就不好说了,也许是风扇有问题,先清清灰吧.
[ 本帖最后由 国中 于 2008-1-16 15:57 编辑 ]
作者: 数码    时间: 2008-1-16 16:20
从你说的情况看,我觉得是主板的问题。
作者: 本本波    时间: 2008-1-16 20:26
屏线没插好会这样,3.3 V供电管坏也会这样,仔细检查主板和屏线,如果偶尔可以正常显示的话屏是可以排除的,应该是线接触不好的可能大些
作者: 硅谷动力    时间: 2008-1-16 21:22
标题: 楼主
你那应该是屏的问题吧
外接显示器试试看看
作者: 一切从芯开始    时间: 2008-1-16 21:55
你这种机器屏坏的也多,屏线也坏,主板显卡也容易出现问题,你不行用的时候一块把外接也接上了,当屏不亮的时候看一下外接正常不,如果正常的话,仔细屏线和屏哇,屏线可能性大一点哇
作者: 武汉阿东    时间: 2008-1-16 22:16
显卡故障居多
作者: 刘礼春维修    时间: 2009-3-13 11:20
显卡啊
我上次就是这问题啊
作者: 瑞立科技    时间: 2009-3-13 11:29
显卡和屏线坏的可能大一些
