标题: 联想14002开机暗屏无显示,加焊过显卡还是老样子,求思路 [打印本页]
作者: 使命等待    时间: 2010-10-29 17:19
作者: 好运2010    时间: 2010-10-29 17:31
重新植球,有时加焊不行的
作者: 541762771    时间: 2010-10-29 17:35
到时底是是屏暗还是不显示?把问题说清楚吧,你不说清楚别人也不好回答呀。
作者: 296366935    时间: 2010-10-29 17:39
暗屏不一定是显卡的问题  先测下屏撒
作者: 板修不好    时间: 2010-10-29 17:40
先用测试卡看看是不是显卡问题。
作者: chenbiaofeng123    时间: 2010-10-29 17:53
楼主老兄的标题真有意思,暗屏还不显,
作者: BGA杀手    时间: 2010-10-29 21:58
是啊,作为维修员杂问这样的话呢,是黑屏吧
作者: 指纹密码    时间: 2010-10-29 22:36
屏暗。先排除屏和高压板。 主板显卡坏的多
作者: 龚志奇    时间: 2010-10-29 22:46
楼上的,把问题说清楚一点。。 能不能点机??
作者: 103019174    时间: 2010-10-29 23:15
应该 是灰屏吧,重做不行换个咯
作者: 使命等待    时间: 2010-10-30 08:57
这机器是独立的显卡,拔掉屏线背光正常,接上屏线能看到屏亮但很暗,看不到开机画面
作者: 红尘一笑哈哈    时间: 2010-10-30 09:16
你说的应该是灰屏  意思就是背光正常 图像没有出来 这样的问题大多是显卡的LVDS数据出错了
作者: 睿捷笔记本    时间: 2010-10-30 09:52
充值下吧,不行就换个显卡
作者: 冀州天放电脑    时间: 2010-10-30 11:10
屏暗不一定是显卡的问题啊!应该先排除屏、高压板、屏线
作者: 中皓    时间: 2010-10-30 11:22
联想14002的具体型号是什么?
作者: 罗睿恒    时间: 2010-10-30 12:51
14002不是型号,应该是联想旭日C467A,G86-603-A2的显卡,灰屏才对,这是显卡的问题,重新做BGA就好 ,修好多了
作者: 广州博睿    时间: 2010-10-31 18:57
LZ屏暗多数都是高压供电高压问题,无显示,开机电流是多少啊
作者: 死猫    时间: 2010-10-31 20:27
搞清楚问题在说
作者: 使命等待    时间: 2010-11-5 01:09
          已搞定,从新植球解决问题
