标题: 华硕W3000开机1.25掉电 [打印本页]
作者: 使命等待    时间: 2010-10-29 17:17
标题: 华硕W3000开机1.25掉电
华硕W3000开机电流跑到1.25A时掉电,不装CPU跑到0.4掉电,没有短路,求维修思路
作者: 541762771    时间: 2010-10-29 17:31
看这种现象可能是CPU供电不稳定,加焊一下吧
作者: 板修不好    时间: 2010-10-29 17:43
华硕机不过内存。CPU不工作都会掉电。
作者: 小眼镜    时间: 2010-10-29 17:49
可考虑加焊北桥
作者: 王志佳    时间: 2010-10-29 18:52
独显的加焊显卡,集显的加焊北桥
作者: 使命等待    时间: 2010-11-5 01:11
已搞定,从新做北桥搞定
