标题: 硕泰克k8av2-rl主板问题. [打印本页]
作者: 李江飞    时间: 2008-1-16 14:24
开机能亮,但显示过内存容量后,等到该检测IDE时不往下走了.bios放电有时能好,基本上到IDE就不往下走了.
总的来说,就是显示过内存容量后就不走了
望各位高手判断判断是什么回事.(跟硬盘没关系啊,我把硬盘拔过了)
作者: 广州    时间: 2008-1-16 14:34
BIOS有没调乱,刷BIOS看看。。。。。。。。。。。。。
作者: 修修主板    时间: 2008-1-16 16:07
刷BIOS吧,看看边上有没电容不好
作者: 李江飞    时间: 2008-1-21 09:49
不是bios的事情啊 我刷过了啊
这种毛病我以前修过 是显卡供电的问题
可是这一次我把显卡供电的都换掉了 还不行
作者: 李江飞    时间: 2008-1-21 09:51
不是bios的事情啊 我刷过了啊
这种毛病我以前修过 是显卡供电的问题
作者: 该死的温柔    时间: 2008-1-21 10:45
个人觉得可能是IDE复位电路有关.还有IO.我也不清楚等待高手
作者: 该死的温柔    时间: 2008-1-21 10:53
你有没有接硬盘啊?我以前遇到过接了块硬盘就会这样子.换块硬盘就好了!
作者: 盱眙桂林    时间: 2008-1-23 16:52
看看IDE旁排阻坏没坏,
试试重接一个好硬盘
刷BIOS看
还有诊断卡什么码呀?
作者: 叶文轩    时间: 2008-1-23 21:00
遇到这种情况,我一般刷BIOS就解决了.以前有一款精英工包主板648-M7就是这样的现象.
作者: 文明人    时间: 2008-1-23 22:38
我认为是内存电路的问题,是不是电压比正常的稍低啊
