标题: 华硕Z99D红屏!急~~已解决!! [打印本页]
作者: 罗锋本本维修    时间: 2010-10-29 16:00
原本机器过来有点花屏~什么都正常~~把机子一拆一看`~只有一个南北显集成的芯片~把内存换了同样花~最后决定加焊~于是出事了`屏变成偏红屏了~~那位有这样的经验`~支一下招`~最后植完球~涛声依旧~但出现一个让我看上去很怪的事~~掉电~~然后换个CPU~~没问题了~~故障解除~
作者: 悦邦    时间: 2010-10-29 16:13
屏线插口松了吧
作者: 罗锋本本维修    时间: 2010-10-29 16:18
屏线插口量了没事~~现在只能跟着原路走
作者: lmzs    时间: 2010-10-29 16:22
你加焊的结果,没办法只有重焊。
作者: 罗锋本本维修    时间: 2010-10-29 16:59
我已经在重植了~~再加成功率也不大
作者: huangyu1018    时间: 2010-10-29 17:09
红屏应该是缺色吧
作者: 罗锋本本维修    时间: 2010-10-29 17:11
缺色是缺色~但我没动过其它`~只动了那个MC芯片~~应该还是那个问题
作者: wanggaofeng999    时间: 2010-10-29 17:51
就是那个家伙的问题了,换新的得了
作者: BGA杀手    时间: 2010-10-29 22:01
换CPU解决红屏,想不通
作者: 修笔记本主板    时间: 2010-10-29 23:18
这种问题也有啊,学习了
作者: 广州博睿    时间: 2010-10-30 19:52
没见过CPU引起的红屏
作者: 星源电脑    时间: 2010-11-19 22:32
红屏一般都是屏线接触不好
作者: 冠达电脑    时间: 2010-11-19 22:51
缺色是CPU?楼主,你把原来的CPU换在其他的板上是一样的故障码?
作者: liujingquan0408    时间: 2010-11-20 17:02
有俩种可能一、是屏线和屏线借口二、顶管 希望你足个换下试试
作者: 宋财企    时间: 2010-11-20 17:30
有点理解不了。但还是学习了???????
作者: 华发科技    时间: 2010-11-20 17:30
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: RocKing    时间: 2010-11-20 17:33
红屏跟CPU有关嘛不敢相信。我到遇到过海尔W66屏上出现三条亮线,做了桥就没了。
作者: 王烁烁    时间: 2010-11-21 00:25
以前修T40的  遇到过一个显卡下面一个点氧化了,做玩显卡以后就是红屏
作者: SIU2010    时间: 2010-11-21 00:35
很少见的,CPU影响红屏的!学习了!
作者: 豆腐刀    时间: 2010-11-21 01:16
CPU坏会红屏?想不出有什么关联
