标题: 联想c467 [打印本页]
作者: huanzhiwei    时间: 2010-10-29 15:58
标题: 联想c467
开机1长2短报警声,可以听到进系统的声音,但屏幕无显示,请教高手这是显卡的问题么??
作者: 凝海    时间: 2010-10-29 16:04
显卡,这显卡保三年的,应该没出保吧。
作者: huanzhiwei    时间: 2010-10-29 16:11
回复 凝海 的帖子
    刚好3年了
这是显卡坏了么?
作者: 凝海    时间: 2010-10-29 16:14
回复 huanzhiwei 的帖子
90%确定是显卡坏掉了。如果有BGA,你可以加焊一下显卡GPU试一下。
作者: huanzhiwei    时间: 2010-10-29 16:17
回复 凝海 的帖子
    显卡GPU虚焊么?我摸GPU还是发热的啊
作者: 凝海    时间: 2010-10-29 16:37
回复 huanzhiwei 的帖子
有供电芯片就有可能会有温度,不能代表它没有空焊啊。这个问题很好解决,送修到维修站,10分钟就有人跟你说,是什么坏了。
作者: huanzhiwei    时间: 2010-10-29 16:40
谢谢了 找台BGA烤烤去
作者: huanzhiwei    时间: 2010-10-29 18:41
回复 凝海 的帖子
    谢谢,经过BGA加焊已经好了!
作者: 王志佳    时间: 2010-10-29 18:49
做好散热,不然还会回来的
作者: hudahaiacl    时间: 2010-10-29 19:16
易长两短 显卡报警!
作者: 红尘一笑哈哈    时间: 2010-10-30 09:38
典型的显卡故障啊 加焊可以暂时使用 最好还是换掉吧
作者: E生无忧    时间: 2010-10-30 10:35
回复 huanzhiwei 的帖子
    显卡肯定是显卡
这机器的显卡好像是8400的G86-603-A2
作者: eser120    时间: 2010-10-30 17:42
加焊一下 试试 我的经验是显卡 经常遇到这的事
