标题: MS-6714 主板开机不到一分钟就重启、、 [打印本页]
作者: 技通电脑维修    时间: 2010-10-29 15:55
MS-6714 主板开机不到一分钟就重启、、重启的时候伴有“滋滋”的电流声响,电压正常,,他的cpu是C2.66,可换上2.4或2.4一下的CPU,,主板就正常了,不反复重启了、、郁闷中!在线求助、、、
作者: 黄豆芽儿    时间: 2010-10-29 16:01
他的CPU检测没有,是不是好的?如果是好的就刷最新BIOS试试 可能是BIOS 个人觉得
作者: 完转板卡    时间: 2010-10-29 16:03
检查一下VCORE,每种CPU的供电都不一样
作者: 技通电脑维修    时间: 2010-10-29 16:20
回复 黄豆芽儿 的帖子
    这是我们这里“远程教育”的一批机器,,有好几块都是这毛病、、、CPU没为题,他现在是不支持大一点的CPU、、、上大的就重启、、
作者: 名仕维修    时间: 2010-10-29 16:21
查一下 VID 吧  再看看  CPU旁边电容 有没有损坏 或性能不良  CPU不同  电压也不同  如果是CPU 供电电感发出“滋滋”响 那你应该考虑一下 CPU电压IC了
作者: lmzs    时间: 2010-10-29 16:24
电源功率不足!换个大点的。
作者: 黄豆芽儿    时间: 2010-10-29 16:25
回复 技通电脑维修 的帖子
我之前有个AM2的就是上5000+的不行 小点的就可以 最后做北桥好了 。。。我也很郁闷。。
作者: 凌寒    时间: 2010-10-29 22:14
有响声一是电源不良带不起主板或变压器有匝间短路的。二是CPU供电不正常测一下每个场管的控制极波形有没不对的。
作者: 张兴泉    时间: 2010-10-30 22:12
CPU供电的MOS管性能不良,半损坏状态。
