HP520不认硬盘
九龙令主
2010-10-29 15:33
HP520不认硬盘
la3491p_01_1211.pdf
(884.19 KB, 下载次数: 21)
2010-10-29 15:48 上传
点击文件名下载附件 供电有5V 没有3V C272C273两端的对地阻值都是无穷大 C267C268联南桥的一端对地阻是400姆左右,联接口的一端是无穷大.请师傅们指点该怎么修,谢谢了
硬盘接口在22页
彭亮亮
2010-10-29 15:40
这个看电路图就知道了
九龙令主
2010-10-29 15:51
回复
彭亮亮
的帖子
电路图上我也看不出3V 是哪里出来了,能不能帮我看一下呀
gd85
2010-10-29 16:44
C272C273两端的对地阻值都是无穷大 C272是硬盘这边的电容吗?如果是的话,南桥那边不应该是无穷大。重新焊接南桥看看
九龙令主
2010-10-30 08:59
我重新焊接了,还是不行,硬盘不转,好像是少一个3V,可我在图纸上找不到哪里出来的,能帮我看看吗
红尘一笑哈哈
2010-10-30 09:30
先确认一下供电是不是正常 复位是不是正常 然后才是控制器的事情
x12files
2010-10-30 22:28
我也在修这个板子,二修机,搞了好几天了,哥们帮忙看看tps51124,1.5V,1.05V的芯片,周围PR180和PC129是否存在,跳线后烧了我3个芯片了,
