标题: 三星液晶撬不开的部位,求救 [打印本页]
作者: 虎跃电脑    时间: 2010-10-29 15:24
标题: 三星液晶撬不开的部位,求救
三星19液晶 T190  这个部位打不开 撬了很大口 但根部弹性很大无法撬开 请求帮助 非常感谢
作者: fengshenlz    时间: 2010-10-29 15:30
      这个家伙用点力扒出来.
作者: 虎跃电脑    时间: 2010-10-29 15:34
哈哈 我扒的手都快进去了 不敢了
作者: 虎跃电脑    时间: 2010-10-29 15:37
它的韧性很大吗? 还是没有撬开 还有别的方法吗
作者: 黑暗的左手    时间: 2010-10-29 15:43
使劲,拔
作者: linuxabc    时间: 2010-10-29 15:44
如果中间夹塑料纸的话,会很难拨开,只有用力,别怕拨坏,就是这样的结构
作者: 哥只是一个传说    时间: 2010-10-29 16:01
你可以使用那些废旧的卡片!然后用卡片插在显示器的缝隙里面“划”应该就会撬开的。
作者: 电王    时间: 2010-10-29 16:50
大家说的都对,用力拔就可以拔出来了
作者: 菜鸟学电脑    时间: 2010-10-29 17:43
这个底座不用撬开吧 好像是直接就能拔出来 看看后边有没有螺丝固定着底座
作者: 小米`虫    时间: 2010-10-29 17:49
这底座应该拔的出来。听大家的用力拔
作者: 胡春鑫    时间: 2010-10-29 20:10
最上面应该是轴 用来调节屏幕斜度的 看看两边 没有螺丝的话应该先拆开后盖 看看在不在里面
作者: 广西飞扬    时间: 2010-10-29 20:29
我上次拆一个是把下面的塑料柱全部分解开才撬得出,然后把那个扣撬低一点,以后就容易拔出了。
作者: 一条河    时间: 2010-10-29 21:00
是三星的底坐吧。用力拔吧。对付这个品牌的显示器就是要用点暴力的。
作者: 维修公司    时间: 2010-10-29 21:04
这个是底座吧,,用力向外拉就行,,,
作者: 515378560    时间: 2010-10-29 22:06
这个难拆,只有用力拔。
作者: lyj2255315    时间: 2010-10-29 23:13
外拉就行了,不要这么暴力
作者: laiguod    时间: 2010-10-29 23:44
错,这个显示器我拆过一次,上面还有两个隐藏的锣丝,在标签上,找找吧,一般不会用太大的力来拆的,别把机子拆得太难看了!!
作者: 櫊里傑夫    时间: 2010-10-30 01:03
三星的液晶底座就是这样的··碰到这种情况一般就是使劲的往外拉···
作者: 德州硬盘维修    时间: 2010-10-30 08:52
回复 虎跃电脑 的帖子
这个是往外拔的座吧
作者: 上将张辽    时间: 2010-10-30 09:18
拔吧  装新机器的时候我都不给上座 就怕往下扒 嗷嗷紧
作者: losenet168    时间: 2010-10-30 09:33
那个是底座的  不用撬   直接拔出来     。
作者: 华誉维修    时间: 2010-10-30 09:45
这种使劲拔就可以了
作者: mainzhang    时间: 2010-10-30 10:02
汗,这个也是维修有时候真的很棘手
作者: E生无忧    时间: 2010-10-30 10:21
回复 虎跃电脑 的帖子
这个机器我搞过的 怎么拆的我记不得了 兄弟好好研究一下
作者: yangkang    时间: 2010-10-30 18:43
这总显示器就是难撬开     用力点就行了
作者: 沈元    时间: 2010-10-30 19:40
外壳这东西 找对结构 方向 一撬就开了 找不着方向  打不开了
作者: 龙游    时间: 2010-10-30 19:45
你那是 纯平的还是液晶   三星的显示器是最好拆的   总共加起来都不到十个螺丝
作者: 表帮    时间: 2010-10-30 20:51
先拆前面框罩.直接用手拔开的.
作者: 酣梦    时间: 2010-10-30 22:36
这个机器我拆过一次,座子地下有几个螺丝,看好了,不费多少力气的
作者: ygz100    时间: 2010-10-31 09:57
里面有个小卡扣 需要体力好的用力拔出来 实在太难把就左右摇晃的拔吧  我拔过一次 几个人轮流才搞定的
