标题: IBM T41到LOGO死机竟是一个电容在作怪 [打印本页]
作者: myhome31    时间: 2010-10-29 14:56
IBM  T41接机时故障为有时到LOGO死机,有是刚过LOGO也死机,有时到BIOS界面死机,凭经验看这肯定是桥和显卡的故障了,拆机取出主板,一看板子灰i挺多,于是就拿刷子扫,可扫着扫着,不知道从什么地方扫掉一个电容,心想这下可坏了,问题闹大了,心里顿时紧张起来,但马上又又有点高兴,这死机会不会和这个电容虚焊有关。拿过板子仔细看,果然看到如图所示的这个位置缺了一个,将电容重新焊回去,再上电,故障解决了,进系统了。这可真是柳暗花明啊。他的标号是C217,这个电容的位置大家一看就知道是什么电容了,我也不多说了。如图:
图纸和点位图相信大家都有,我也不上传了。
作者: 红尘一笑哈哈    时间: 2010-10-29 15:04
楼主误打误撞道是检了一个大便宜的啊
作者: frs0214    时间: 2010-10-29 15:13
修机也有运气成分在里面的。
不过还好是要自己仔细。
作者: yfyyfy    时间: 2010-10-29 15:36
呦,这是给楼主送钱呢,我怎么碰不到这好事。
作者: 悦邦    时间: 2010-10-29 16:12
病症所在,估计不是电容,可能是灰尘多引起的漏电死机,此电容只是16V的滤波,不会引起死机.既然问题解决了,也就无所谓是不是它的问题了.
作者: 本本波    时间: 2010-10-29 16:16
运气挺好  不过 T41 的显卡爱脱焊的多  ,现在好了你要多测测 们也许你拆装时候主板动了 所以就好了  要是显卡脱焊就用不了几天
作者: 龙新月    时间: 2010-10-29 16:17
楼主真是运气啊,不过也学到了新知识
作者: 学习才能进步    时间: 2010-10-29 16:17
回复 悦邦 的帖子如果电容虚焊到是有可能不定时死机的。因为会打火
作者: zong57    时间: 2010-10-29 16:42
楼主的认真加幸运
作者: 梧桐叶    时间: 2010-10-29 16:50
  多试试 也许不是这里的问题
作者: davidw    时间: 2010-10-29 17:49
还有一种可能,就是你刷机器的时候,不经意给机器上某些地方静电放掉了,所以最好还是再多测测,用用!
作者: 小眼镜    时间: 2010-10-29 18:06
上课老师都教过的嘛!先要仔细观察!不是一句客套话哦
作者: 大孩    时间: 2010-10-29 18:17
呵呵 楼主这是天上掉了钱哦
作者: jiji0150    时间: 2010-10-29 21:39
回复 学习才能进步 的帖子
什么是打火
作者: BGA杀手    时间: 2010-10-29 21:43
插件电容空焊会导致死机,贴片的还没发现,可能真的是楼上说的虚焊打火吧
作者: zhuxu1225    时间: 2010-10-29 22:57
走火啊  楼主
作者: 103019174    时间: 2010-10-29 23:09
按理说少一个这样的滤波电容是没所谓的,可能是接触不好引起漏电造成的
作者: 早到中心    时间: 2010-10-30 00:12
捡了一个大漏。
作者: llbjbwx888    时间: 2010-10-30 00:21
打扫卫生牛人
作者: 天零零地零零    时间: 2010-10-30 01:18
运气不错,如果只是滤波电容的估计不焊也没有太大影响
作者: 学习才能进步    时间: 2010-10-30 09:10
回复 jiji0150 的帖子
   元件接确面有一定空间时会产生拉弧,电焊相信你见过吧!就是那种意思。特别是在电压高电流大的地方差生。这种打火会使电压瞬间非常不稳定
作者: Robot    时间: 2010-10-30 10:45
这是提醒大家修板要注意细节
作者: myhome31    时间: 2010-10-30 14:04
也许真是走运吧,不然的话真要做显卡了。
作者: myhome31    时间: 2010-10-30 14:05
回复 103019174 的帖子
我想也应该是,不过我没有用原来的电容,而是换了一个。
作者: myhome31    时间: 2010-10-30 14:07
回复 本本波 的帖子
OK  谢谢你的提醒。
作者: myhome31    时间: 2010-10-31 14:25
回复 本本波 的帖子
当时我也是怀疑不是这的问题,但我业希望就是这的问题。
作者: 宪刚    时间: 2010-10-31 14:31
电容漏电,这段时间经常碰到电容问题,不过短路的比较多
作者: 永辉电脑维修    时间: 2010-10-31 14:53
我估计不是电容引起的,我以前也有过拆机拆好的
作者: 葛明峰    时间: 2010-10-31 14:56
见过。这还没修过。
作者: 541762771    时间: 2010-10-31 15:12
修机最怕就是某个小元件的问题,特别是电容的不良引起的故障,不知从何下手。有时量也量不出来。
作者: 零度潜伏    时间: 2010-10-31 17:15
搞维修心细真的很必要,不然楼主要走弯路了
作者: chenbiaofeng123    时间: 2010-10-31 17:25
楼主今天运气不错,可以去买彩票了!
作者: ancularry    时间: 2010-11-2 11:05
时候好啊  怎么你一扫就扫掉了~~~
作者: feifeiluan2    时间: 2010-11-2 23:22
楼主达到用刷子和脑子修主板的境界了 呵呵
