电脑白屏怎么办
llhhnjz
2010-10-29 14:43
电脑白屏怎么办
我的笔记本电脑白屏怎么办
glm7605
2010-10-29 14:46
拆开看看数据线是不是掉了 要不就是你的屏坏了
frs0214
2010-10-29 15:24
看看外切正常不?正常的话,那就要考虑显卡问题了。
yfyyfy
2010-10-29 15:26
也没说什么本本,什么配置?
tangping625
2010-10-29 19:19
查屏线,屏,白屏的原因比较多!
tj6517
2010-10-29 21:45
重新插拔屏线,检查一下屏上是否有电压
有点短路
2010-10-29 21:47
理论上只要屏上的电影+V有3.3V..一般为灰屏.当然排除数据线损坏的可能性..因为这种可能性很小....+3V有...如果又是一些显卡门机器..哪显卡 居多..如果没+3V..哪查屏线或者屏本身..以及+V供电电路..
duyilong1234
2010-10-30 11:51
估计屏的问题大
llhhnjz
2010-11-1 07:59
也不是每次都白屏,有的时候白屏,但是我将屏线拔掉重新插下,白屏就好了,但是过不了多长时间,估计也就是两三个月吧!又出现这个现状了。
576592833
2010-11-2 11:38
什么牌子的本本 接外接看看 是不是显卡空焊了
余军8520
2010-11-3 10:07
先外接一个显示器看看,再判断是显卡或屏的问题
维本公社
2010-11-3 10:45
呃,我经常修不好,郁闷~
llhhnjz
2010-11-3 11:38
外接是没有什么问题的,显卡不会有问题,估计是屏线的问题把
zaichele
2010-11-3 12:31
一直白屏屏坏的多,偶尔出现那就不太好试了
nielin
2010-11-3 16:31
可能屏线坏的可能性比交大,
d1164540993
2010-11-3 18:26
平线或屏的问题吧。。。
希真123
2010-11-3 20:06
显卡的可能性不大,测屏上3,3V2-3两脚,白屏是没有的,
王琦润
2010-11-3 21:05
换个数据线应该可以了
llhhnjz
2010-11-3 21:56
我想也是数据线的问题,现在一个笔记本屏线大概得多少钱啊
聊城阳光科技
2010-11-3 22:05
把屏排线好好重插一下,再试一试
小狗汪汪
2010-11-8 20:17
换根线试试吧,估计是线老化接口处有缝隙
miss
2010-11-8 22:41
先看看屏线有没问题···然后在测一下屏
