hp 2133非北桥问题,关机后不能开机
学习才能进步
2010-10-29 14:15
机器原来是北桥有问题,加焊后能开机,使用也一切正常。但用一段时间后马上开机就无显电流0.43lpc总线无跳变放上10分钟左右又一切正常。北桥,主时钟晶振,时钟芯片都换过故障一样无变化。各供电都认真用示波器测过开机不开机没有区别。南桥 ,cpu都加焊过。现在想找份图研究一下。大家有什么意见也可说说看。其实客户同意换板了,可进了三块板都是有问题运费赔了60块。现在如果修起来的话也就好点。呵呵!谢谢大家啦!
学习才能进步
2010-10-29 16:12
没人有个意见吗?
,沉得这么快自己顶一个。呵呵!
gd85
2010-10-29 16:27
我建议看看CPU VCORE。看掉电之后,CPU的电压有没有掉。
陈娇
2010-10-29 16:31
路过,看一下,学习一下
学习才能进步
2010-10-30 09:15
回复
gd85
的帖子
我没说过掉电啊!是正常关机,而且一般还要点一会关机再开机才出问题,如果刚开就关有时也会出,但一般没事。多开几次就不行啦!只要过了cpu就一切正常用一天都没事,热量也还可以。
红尘一笑哈哈
2010-10-30 09:29
来个主板的料号研究一下啊
学习才能进步
2010-10-30 11:49
回复
红尘一笑哈哈
的帖子
km-vo E25540094V-0这个应该是主板料号啦!那个内存底下的贴纸早没啦!
红尘一笑哈哈
2010-10-31 20:45
你提供的这个不像是料号啊
学习才能进步
2010-11-2 15:35
回复
红尘一笑哈哈
的帖子
板上只有这一个号啦!
gd85
2010-11-23 15:05
回复
学习才能进步
的帖子
我说的掉电就是你说的电流只有0.43A的情况。电掉下来了嘛,这个时候看掉到什么程度了。CPU电压还在不在。
从零到壹
2010-11-23 22:51
你看看这个对不对?
Galileo-MV-0307.pdf
2010-11-23 22:49 上传
点击文件名下载附件
下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
858.36 KB, 下载次数: 66, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
