标题: dell 1420 不加电 [打印本页]
作者: 绅士    时间: 2010-10-29 13:36
标题: dell 1420 不加电
   插上适配器无 3 5 V, 短接开关3 5v出来了,可是别的电压没有出来,显卡没短,其他地方无短路。  拔了COMS电池再插适配器一样无3 5V 这机器应该拔了COMS电池自动加电,可是3 5V不出来,只有短接开关才出来!
作者: 板修不好    时间: 2010-10-29 17:53
很多机都是这样的。正常的。
作者: jiji0150    时间: 2010-10-29 21:44
看来这机开机后才会有3V\5V
作者: BGA杀手    时间: 2010-10-29 21:46
确定这个机是加电才有5V的
