改高压板后关机为白屏?
张飞鹏1990
2010-10-29 12:14
改高压板后关机为白屏?
Acer 19宽屏 驱动板为双屏线
故障:开机黑屏,指示灯能亮。
检修过程:拆开经观察并未发现明显烧伤。于是先改高压板为快,三下五除二就搞定,可是开机发现一接电就白屏【正常情况下应为黑屏啊】,接上信号线正常显示,然后按关机键,指示灯灭可还是白屏啊,不解!
其中其一体板上有几个引脚定义也不解 ------------- 1. mute 2. aor-/+ 3 .
aol-/+ 4. det 我改线时将开关脚接在shut上,应该对着吧。
高手赐教,小弟不胜感激!!!
ashan3456
2010-10-29 12:22
控制没接对。。。
xurenjian7
2010-10-29 12:27
只接电源,控制,和地,可能控制线没接对!导致供电一直都有!
枫情
2010-10-29 12:58
开关控制没接对 你上面说的那个4个引脚 应该都不是 M开头是的静音的 你机子应该有音响吧 det是检测的意思 大概是aout的意思
另外两个 是调亮度的 上面没有其他的接线的吗
开关控制脚上应该有 3.3V左右的电压 按下按键板 有 3.3V-0V的跳变
楼主 用表测一下就OK了
速达电脑维修
2010-10-29 14:48
开关没接对
电王
2010-10-29 16:52
控制线没接对,在找找看
515378560
2010-10-29 22:11
开关没接对。
凌寒
2010-10-29 22:12
你的板是带音频的 ,开启信号一般标ON/OFF 或BLON你再找找吧。
学习过程
2010-10-30 00:08
控制电源3.3V没有接对。怎样去找呢?在待机的时候。不插驱动板。测量下电压。最好是把它记下来。然后在插上。测量电压。上一次没电的。这次有3.3V左右的。这就是控制线。还有一种控制线。找的方法相反。反正就是没有的变成有。有的变成没。
盛威维修中心
2010-10-30 10:28
楼上的是正解.!!!
张飞鹏1990
2010-10-30 12:07
回复
凌寒
的帖子
这是板上的所有接口定义:
vadj cn5 eva det v-adj shut mute aor-/+ aol-/+ +5v +13.8v gnd
我接的是shut 13.8 gnd 三根线不知对不对,请赐教!!还有其他几根线的定义我也是懵懵懂懂,望指点!!
黄七一
2010-10-30 14:52
这是控制开关线没有接对,可以找电源板与驱动板连接线一个3.3V,开机时有电压,关机时没有。
164688214
2010-10-30 14:54
ON开启信号没接对
wanggaofeng999
2010-11-11 17:56
信号接错了。
xzp
2010-11-11 19:00
学习了!!!!!
xq1174306581
2010-11-11 20:14
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
xq1174306581
2010-11-11 20:15
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
