标题: 惠普V3000 945集成显卡 [打印本页]
作者: 迪迪迪    时间: 2010-10-29 12:09
标题: 惠普V3000 945集成显卡
945集成显卡     开机CPU不工作      CPU供电正常  开机电流在0.65   有知道的吗  参考参考 谢谢
作者: 白如墨    时间: 2010-10-29 12:16
加焊CPU供电试一下
作者: 小松维修    时间: 2010-10-29 12:17
是不是开机后 触摸板的蓝灯和红灯一起闪烁...电源灯和硬盘灯也都闪烁?
作者: 252566172    时间: 2010-10-29 12:23
一般是CPU供电MOS管的问题,表面上量没有换 只有换了才知道。我遇见过这个问题
作者: 要雨情    时间: 2010-10-29 13:33
加焊一下北桥,我 有这样的机器修好 了
作者: 真荣兴    时间: 2010-10-29 14:12
查一下cpurst 信号是不是正常
作者: 迪迪迪    时间: 2010-10-29 23:33
北桥和CPU供电已经焊过  故障还是一样。   继续修
作者: 袁以华    时间: 2010-10-29 23:54
换个CPU试下
作者: 天零零地零零    时间: 2010-10-30 00:52
示波器看看
作者: 522176850    时间: 2010-10-30 14:40
查查CPU的工作条件时钟复位都起了吗
作者: 黄炳忠    时间: 2010-10-30 14:48
用带灯CPU假负载看看南北桥。CPU座是否有虚焊。查工作条件。
作者: mainzhang    时间: 2010-10-30 14:52
先老实查工作条件吧
