IBM T61
sbh19870721
2010-10-29 12:00
IBM T61
不知道有那位高手弄个IBM T61/R61的显卡,它那个不是里面都是内胶非常头痛的...................
252566172
2010-10-29 12:19
这个问题我修过很多哈!!可以发到我们这来帮你看看,一般都不会有什么问题028 62896589
小松维修
2010-10-29 12:22
用风枪吹 然后用针慢慢弄 能弄到什么程度就弄到什么程度 然后弄点助焊膏用风枪吹到里面 用bga 插上测温线 加热到了230度就可以直接用镊子摘掉了 焊盘不会掉点 但要注意焊接时的温度控制 显卡上有两颗显存是非常爱蹦珠的
