标题: 测试卡跑50 [打印本页]
作者: wwm422    时间: 2010-10-29 11:37
标题: 测试卡跑50
我是新手。测试卡跑50,怎么维修,主板是华硕A8N5X。请各位指教!
作者: 凝海    时间: 2010-10-29 13:16
先加焊一下北桥吧。
作者: tj6517    时间: 2010-10-29 21:50
跑50是CPU还没开始工作
先量一下全板的电压是否正常
作者: gx900    时间: 2010-10-30 23:13
我的AMD 跑50
作者: xurulong456    时间: 2010-10-31 14:45
先加电检测一下板子上的电压,然后再加焊一下北桥,
作者: 269614175    时间: 2010-10-31 19:34
刷个BIOS试试啊  实在不行就只有打北桥 或者加焊了
作者: miss    时间: 2010-10-31 19:52
先把测量板子上电压吧···
作者: 飞鸟二    时间: 2010-10-31 20:34
1.北桥坏   2.南桥不良或I/O不良
作者: 269614175    时间: 2010-10-31 22:14
估计是北桥
作者: 刘小兵    时间: 2010-11-1 02:01
北桥重做喽!!!那些单桥的板最多这样的问题了!!!
作者: xinweichang    时间: 2010-11-1 02:29
学习了,今天来的有点晚啊
作者: xiaoyang4128    时间: 2011-1-8 10:54
怎么加焊北桥呢?
作者: 秋权    时间: 2011-1-8 14:57
如果是单桥的话就加焊吧
