关于SD DDR1 的几个测试点的问题
猪头猪脑学主板
2008-1-16 11:19
关于SD DDR1 的几个测试点的问题
各位师傅,高手们,你们好,我想为一个问题
SDram 的 A27 cas 正常电压是多少 对地阻值是多少 它是到I/O bios ?
B83 scl 正常电压是多少 对地阻值是多少 它是到I/O bios
SDRAM 内存槽 正面哪边是A 哪边是B
DDR1 的B27 cs#1 正常电压是多少 对地阻值是多少 它是到I/O bios ?
的B28 cs#0 正常电压是多少 对地阻值是多少 它是到I/O bios ?
DDR1 内存槽 正面哪边是A 哪边是B
还有就是张老师的那个DDR槽测试点(正面 AB)怎么要特定用户才能下的
张先生
2008-1-16 11:57
你有表吗?不会找正常板自己测量????少点依赖性多点自觉性!
猪头猪脑学主板
2008-1-16 16:32
张师傅,你好,我想知道正面哪个是A 哪个是B 面,还有我问的那几个脚的位置对吗?谢谢告知,我有译本主板维修书,看不清楚,对于我们新手,有些是麻烦你门了,
一剑飘香
2008-1-16 16:53
基地有书,很不错的,你可以买一本看看,最后你说的要特定用户才可以下的,要就是你权限不够,在就是是不是你点了VIP版块的了
猪头猪脑学主板
2008-1-16 17:06
一剑大哥你好,我有一本当当网上买的书,就是不太清楚,上面有AB,烦请告知,谢谢
