标题: IBM上电时序讲解,上电时序. [打印本页]
作者: zhuxiaogang    时间: 2010-10-29 10:41
标题: IBM上电时序讲解,上电时序.
   新手来看看啊···
IBM上电时序.zip
14.68 KB, 下载次数: 482, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: liukuoand    时间: 2010-10-29 11:50
不错  感觉不是那么太具体
作者: zhuxiaogang    时间: 2010-10-30 14:33
       哦,我在去找找···········
作者: HaiTang-2010    时间: 2010-11-10 23:44
哦。。看看。。。
作者: zjycb    时间: 2010-11-13 10:01
  新手来看看,但没积分可以下载。。。。
作者: 廖加旺    时间: 2010-11-13 17:53
研究  看看  呵呵
作者: qlzhaojian    时间: 2010-11-13 17:58
回复 zhuxiaogang 的帖子
新手来观,只是没积分。。。
作者: 江小南    时间: 2010-12-28 15:43
下了个,不过感觉不具体
作者: 维修菜鸟    时间: 2011-2-28 12:00
xiao bu liao le
作者: 李梦    时间: 2011-9-2 19:16
谢了aaaaaaaaaaaaa
作者: dingyou0000    时间: 2011-9-3 11:15
谢谢了,需要时间消化!!!
作者: xuwucai    时间: 2011-9-28 19:59
是不是这些的呢?        一. 电源适配器送来的16V电压经 10欧R413送到TB62501(U61)的, h/ c& o9 Y* W  C/ S
57脚和经R817送到34脚,然后通过 59脚输出3.3VSW电压,该电压
/ W* q3 V2 e3 g! v  L( {分四路:
8 m$ z- l$ u' t6 D6 r+ ^0 |(1) 送到CPU背面温控检测LM263 C) V. y% t. P1 I# b$ S( {
(2) MAX1631的23脚SD#提供上拉。5 ~/ ~* T) [5 d& t
(3) PMH4的 7脚,PMH4得到该电压后自身完成振荡和复位,为
7 y: P7 _" i( k% W下步工作做好 准备
; ]) y% O7 M. O1 M(4) 开关SW脚
# o# g  h9 j6 A7 D% v$ S二. 16V另一路通过Q34和Q36MOS管到公共点VINT16V,这个电压分别3 C) e2 Y. O% T8 ^1 \, [( h
送到:(1)Q76的G极,控制产生1R5M电压。(
" `  ~! @) Q9 p' Y$ `0 ~$ A(2)核心供电MOS上管D极以及各分组电压的上管的D极' Z3 q" j# ^  @$ F# T
(3)经10电阻到1631的22脚,提供主供电。
' p) f3 {: j/ f9 m; W. g(4)AD3806的第一脚。& @. H' L; d9 L0 r3 Y4 o+ a* o# F
三.当1631的23脚得到由U61(TB62501)的59脚送来的PWRSHUTDOWN#W
3 b5 O' a; l# l$ ^. p8 C信号(此信号产生是有条件的,它与温控蕊片LM26和MAX1989发出的4 h2 X% q( H$ `
SHUTDOWN#、-PWSHUTDOWN成相与关系,即在检测温度没过高情况下,
: i# r% G0 f  |5 M3 j此信号无效发出的是高电平)这个时候1631就会从21脚输出5VL电压,4 c+ u# D, e* K. l2 Q8 p8 R& S
先经D15、C229形成升压给自己内部BST激放电路18和25脚供电,一路
+ b* m- a! f: Z8 _2 K经D25、C814升压后为U51(1845)内部BST激放电路25和19脚供电,
2 c0 ~9 L1 H% r2 m一路加至Q53G极,而S极由-EXTPWR输入为低电平,Q53导通输出5 b$ r8 b, P3 s& k$ A. _9 S& f2 G2 ~
UnRegistered
% S1 ?8 C, n" k-EXTPWR_PMH4到PMH4的73脚做为1631就绪检测用。# P, g) f8 T( ?8 A! [+ \3 h
四.在PMH4得到TB62501的3.3VSW给供电后,PMH4要检测到VCC3SW有3 |9 i- ~5 k0 D& v+ O
一定延时的3.3VSWPWRG信号,(由VCC3SW经R309、C304产生)PMH4% H% Y' Q. s* \
就会从43 脚、76 脚分别发出VCC5M-ON-PMH4 和VCC1R8M_ON_PMH4.
" F. C( x. d$ O2 M5 F' PVCC5M-ON-PMH4经一个R866电阻后变成VCC5M-ON到1631的7脚和28脚! A; _  ~8 C0 e  B9 r
去开启3M 和5M电压。VCC1R8M_ON_PMH4通过一个R865变成VCC1R8M_ON# u# F1 I  E4 M- J" ?% y
通过R609到U29(1845)的11脚使其出VCC1R2M电压。
- j' a6 t% x; u& a6 \) [1 c4 r; d# ?同时到U51(1845)的11脚使其输出VCC1R8M电压 ,VCC1R8M通过Q76, o' f6 L& e0 P
降压产生VCC1R5M电压 。$ k6 B6 M" Y, H: p5 @: ]/ }
UnRegistered
/ |" K2 s% R3 U+ n6 u五.在南桥的RTC _WELL 和SUSPEND_WELL 电路正常工作时,发
$ S; s7 F% u& T: [2 m出SLP_S3#、SLP_S4#高电平给PMH4,此时PMH4 真正处于待机状
8 Y1 h0 ^% {3 u) }0 H" C8 ~态,等待外部开机指令。当按下开关产生一个电压跳变PWRSWITCH#8 Q' u+ {* b* f; \$ @6 Z5 t
到PMH4 的32 脚, PMH4 得到开机命令后从42 脚输出0 N. v. M, y; W* _. U
VIDEOCORE_PMH4 分别经R507 和R890 成为A_ON 和# |5 ?" [2 E3 w- v9 F
VCC2R5A-ON,同时还从70脚发出B_ON_PMH4经R867变为B_ON。) }# p7 Z" A0 S8 E% t& L) e; W! T
VCC2R5A _ON 和A_ON 分别到U30(1845)的11 脚和62501 的第
* i! m, y3 Y4 v" C9 脚,1 使其产生VCC2R5A(给显卡,北桥,内存供电)和VCC3A、; S+ o8 I, p6 w8 U& [. t
VCC1R5A。$ M  c6 Y- t( Y
六.B_ON 加至U30(1845)12 脚产生VCC1R25B,和62501 的120 T3 G2 \6 R9 U4 D6 v6 l2 B7 L
和第8 脚,使其产生VCC3B、VCC1R5B。同时B_ON 还经Q80、
0 _7 }( P: n( h6 ?Q82、Q70 产生VCC1R2B,另加至LP3985---MIC VCC。/ d* K3 K& J% G1 f
七.VCC2R5A 产生后与A_ON 和VCC2R5A_ON 各自经R241 、R906 变成8 q5 C' K. _" R7 |& Y7 @
VIDEOCORE_ON信号加至U51(1845)的12脚,同时3A_DRV经D50提供上
; u% S* a5 w0 l拉。这时U51(1845)18和20脚输出脉冲控制Q40导通产生VIDEOCORE。. P& a1 J. C7 E. |$ p  q
八.PMH4此时又发出B-ON控制U29(1845)产生VCCCPUIO电压,些电压
! ~6 K  j# u4 I; ?* I6 n4 D3 A, [. m' n产生后U29的7脚发出PG信号VTT_PWRG给ADP3205与PMH4发出的2 K- b5 W5 a0 B+ {% W: F: |
(VCORE_ON_PMH4与LM26发出的SD2#相与之后变成)VCORE_ON 组成控
1 m* K5 i1 a0 d# n制信号来控制ADP3205产生VCCCPUCORE电压
8 ]2 a, k. j' Q: d7 y) t九.CPU 电压产生后ADP3205 会发出二个非常重要的信号,其一是15
0 b; {$ E) w. Q2 r, a. L" |& n  p脚发出的CLK_ENABLE 信号,它发给时钟控制芯片,通知其产生系统所
6 G& C3 j6 D# A/ ?) UUnRegistered
& v$ f/ l: \7 Q8 ]5 @' L+ B需工作的所有CLK 信号;其二是17脚发出的VR_PWRGD 信号,
$ u' @% v3 R$ x4 R它发给南桥,通知其系统所需要的所有电压均产生,然后南桥发出$ k2 I2 F  [8 M. l+ `, S# [+ F! e
PCIRST 通知系统的其他芯片(北桥,网卡等等)复位,北桥复位后发出
! ]' x  K! z$ V  T4 _7 ?# o  e5 n9 W, jUnRegistered  ^* {* {, J8 m* a: ]
CPURST 通知CPU 复位,到此所有的芯片均复位,那么CPU 就开始向( \4 I1 K7 u6 j& Q" w$ B9 H4 s
BIOS 寻址,系统开始工作.
" `4 ~2 w7 U) g( B+ |- k
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/forum ... read&tid=181581
作者: 忽悠你    时间: 2011-10-27 12:15
严重灌水  眼花缭乱  满天星
作者: jackey0008    时间: 2011-12-27 19:18
感谢分享,学习了
作者: renlicheng    时间: 2012-1-13 16:12
谢谢分享,慢慢学习
作者: q342794169    时间: 2012-1-13 16:27
谁有视频的上电时序啊?共享下!
作者: 上网只为等你    时间: 2012-1-13 20:03
真好啊,嘻嘻
作者: cai813    时间: 2012-1-19 20:59
学习了,从电源适配器到各个部件。
作者: wangG    时间: 2012-1-20 23:00
谢谢分享,下载学习
作者: 无聊存在007    时间: 2012-1-31 17:22
新手来卡纳可能
作者: godpcnet    时间: 2012-2-4 12:48
xuwucai 发表于 2011-9-28 19:59
是不是这些的呢?        一. 电源适配器送来的16V电压经 10欧R413送到TB62501(U61)的, h/ c& o9 Y* W   ...
这到底是什么东东???
作者: 路漫漫,    时间: 2012-2-4 17:20
新手能看懂吗{:soso_e117:}
作者: 诚峰科技    时间: 2012-2-5 09:44
谢谢  对我有帮助!  谢谢楼主!
作者: a8300713    时间: 2012-2-6 15:11
新手 学习学习
作者: 王家赢    时间: 2012-2-8 09:02
路过。看看
作者: 人间哪有真情在    时间: 2012-2-8 09:09
先支持一下再说
作者: super584521    时间: 2012-2-8 09:12
晕了  不知道再 说什么  哈哈
作者: rockeyuo    时间: 2012-2-10 17:43
谢谢,边看原理图和点位图边研究,看了一下午,很系统,现在对时序清楚多了,以前听课是稀里糊涂呵呵
作者: 郑志平在线    时间: 2012-2-11 11:44
好东西 收藏
作者: cjydx    时间: 2012-2-11 13:26
下载看看先{:soso_e183:}
作者: 高士山    时间: 2012-2-13 15:21
楼主先发点出来看看是什么玩意啊
作者: 痴迷无限    时间: 2012-5-7 12:54
不知道是从哪里复制来的,
作者: 1337887115    时间: 2013-10-17 19:25
r400 的上电时序能否讲一下.
作者: qjsncel    时间: 2014-3-25 09:20
正好对IBM的时序不是很清楚,谢谢分享
作者: bolb19    时间: 2014-3-25 16:04
真好啊,嘻嘻
作者: 上帝有问题    时间: 2014-3-25 17:01
谢谢。。学习中
作者: aoda    时间: 2014-3-27 21:26
可能有用 谢谢楼主
作者: 1274641737    时间: 2014-4-28 10:01
我是新手  来看看
作者: Ican.Liu    时间: 2014-4-28 11:13
学习。谢谢。。看看
作者: 泉泉哥    时间: 2014-10-21 21:43
正需要呢,不知道详细不详细啊,下来看看
作者: ┢┦¤Ё⑦    时间: 2014-10-22 10:55
    年看看
