笔记本屏下方有一条0.7厘米的红色宽带
梁德民
2010-10-29 09:38
笔记本屏下方有一条0.7厘米的红色宽带
我是个新手!手上一台CQ40本本,开机后屏下方有一条横向到底约0.7厘米的红色宽带,而且上下很抖,外接显示正常,是否可以判断是屏问题呢,还是屏线问题,望各位高手给个维修思路,谢谢!
曾重
2010-10-29 09:47
先换个屏试下撒
抗抗和带水
2010-10-29 09:49
屏幕的可能性大
mainzhang
2010-10-29 09:52
屏幕的可能性大
抗抗和带水 发表于 2010-10-29 09:49
屏幕99.9999%有问题
流浪风儿
2010-10-29 10:03
要一一排除的。这故障我也见过,但没修。
菲克斯
2010-10-29 10:10
闪屏门的先兆,这种故障会越来越严重,你先检测一下,屏是不是LP141WX3的屏,如果是换屏。
零度潜伏
2010-10-29 10:20
菲克斯版主说的很对啊 LP141WX3的屏罪魁祸首啊
梁德民
2010-10-29 10:28
谢谢以上的指教,正是楼上所说的型号,LP141WX3
湖南草上飞
2010-10-29 10:32
又一个受害者!现在拿屏,遇到是这个型号的就不拿货了。不好保修。
南京流浪
2010-10-29 10:39
换屏幕,坏的屏幕能换就换,不能换就拆灯管卖垃圾
广州忆修科技
2010-10-29 11:08
不用多想,直接跟客户说换屏
流浪的星星
2010-10-29 11:44
屏的问题,换个屏就好了
rqlzb
2010-10-29 13:45
屏的问题,是不是那种通病的屏
