标题: 总不过显卡 [打印本页]
作者: 小狼    时间: 2010-10-29 09:31
标题: 总不过显卡
盈通战神板,主板不是集成显卡的,不上显卡跑马正常,上显卡C1不过,我换了显卡也不行,主板显卡电压,时钟。复位正常。。。。。求何解?
作者: 鸵鸟学飞    时间: 2010-10-29 09:33
你那个桥是独立的,还是有两个桥的?
作者: 曾重    时间: 2010-10-29 09:50
桥和内存换过没啊  不行在换个I/O试试
作者: 东风破先生    时间: 2010-10-29 09:52
--------显卡是良品的话,就是主板的问题了。测量一下道NB的16对电容,和直接连接到NB得32根AD
作者: 小狼    时间: 2010-10-29 09:58
回复 鸵鸟学飞 的帖子
    二个
作者: 江湖告急    时间: 2010-10-29 09:58
是不是显卡和内存不兼容啊
作者: 小狼    时间: 2010-10-29 10:00
内存是好的,上显卡了它就会出显那样的故障,显卡也换过
作者: sczgld    时间: 2010-10-29 10:52
楼主说的不明不白的,什么主板也不知道。换个不带内存控制的显卡看看,NF的加焊桥。在加刷BIOS,呵呵撒大网,捞大鱼
作者: sunlian530    时间: 2010-10-29 22:05
刷BIOS看看,上次我有块板子也是这个故障。
