查看: 2850|回复: 15
N61G无CPU供电
发表于 2010-10-29 09:01:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
       昨天接到一块N61G   754的主板,    无短路, 待机电压正常,没有复位,测CPU供电和桥供电都没有,  而且上电后4S不可以关机,    4S不可以关机,首先想到是IO或者南桥问题,  后来换了南桥,换了IO都不可以,故障依旧,  电源管理芯片换了也还是这样,     哪位高手指点下思路,
     或者有此主板电路图的贴一下。    小弟在此谢谢了{:3_64:}
发表于 2010-10-29 09:07:42 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
内存 桥 总线 才是CPU供电
发表于 2010-10-29 09:29:44 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
应先把供电修出来,别急着换BGA
发表于 2010-10-29 10:05:48 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
应该先修供电,先查芯片的定义,是不是有电压没发出造成的。。。
发表于 2010-10-29 12:37:38 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
回复 德强电脑 的帖子
    我知道啊,   内存 桥供电都有点, 没有总线供电,  CPU供电也没出来。  现在不知道什么地方下手了
发表于 2010-10-29 12:38:28 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
回复 郑鹏(大鹏) 的帖子
鹏哥  现在的问题是桥和IO都换了 还是没有供电出来
发表于 2010-10-29 12:41:44 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
此板的通病,rt9202损坏,北桥空焊。
发表于 2010-10-29 12:48:37 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
回复 ggfufa 的帖子
    RT9202也换过咯。    还就差北桥没做了,   晕,  大东西都动过了
发表于 2010-10-29 13:49:55 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
9202也碰见坏过,北桥也碰见坏过。
发表于 2010-10-29 13:51:13 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
不是坏,是虚焊。9202是坏,用示波器很容易看出没有波形。
发表于 2010-10-29 14:40:00 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
回复 林夕1 的帖子
rt9202的1.2V出来了没有,电感上测
发表于 2010-10-29 15:04:34 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
先修供电,我也接到技嘉N64的板子没CPU电压,压北桥CPU上电了,像北桥问题影响CPU没供电的很多
发表于 2010-10-29 15:11:07 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
你南桥到北桥的线查了没有,好多是北桥空焊的,你加焊一下北桥
发表于 2010-10-29 15:34:47 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
发表于 2010-11-16 23:22:33 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
没有 图纸吗   我也要 啊 !!
发表于 2010-11-17 00:31:46 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
供電最好修,一般VTT先有,然後有VCORE ,找一下各個控制芯片的DATASHEET,看看工作的先前條件吧,然後一步去向前推,
