标题: 诊断代码在C1闪动几次就停在E1 [打印本页]
作者: 陈玉龙玉凤    时间: 2008-1-16 10:27
一块技嘉主板,不能开机,换IO后可以上电,诊断卡代码在C1闪动几次就停在E1,同时喇叭滴滴滴像发报机一样不停的响,请问高手们,会不会是南桥坏了
内存供电2.5V正常,供电管正常
内存工作条件都有了,各个电压都在正常范围内
BIOS芯片是焊在主板上的,如果拆下刷,我又没有编程器
[ 本帖最后由 陈玉龙玉凤 于 2008-1-16 13:17 编辑 ]
作者: 电脑教师    时间: 2008-1-16 10:30
应该不象是南桥坏,重刷BIOS和查内存供电管,DDR内存的第7脚电压是否正常?一般在2.5V左右.
作者: 啊剑    时间: 2008-1-16 10:30
还是当内存啊,再查查看,要不换个电源,查北桥或者AGP吧!
作者: 科联    时间: 2008-1-16 11:10
有可能是BIOS问题吧,刷个BIOS试试
作者: 广州    时间: 2008-1-16 11:32
你换IO的时候有没搞到其它电路,这个问题查内存槽的工作条件看正不正常!
作者: 枫之子    时间: 2008-1-16 13:16
跑下线路,也有可能断线了
作者: 吴有军    时间: 2008-1-31 10:00
学习中,等待问题解决的结果是怎么样的!!!!!!!!!!
作者: 公子    时间: 2008-1-31 11:28
GA的I/O要原型号代换。
作者: 文明人    时间: 2008-2-3 22:23
我认为IO你换的是跟原来一样的吗?你在换个试试呢?
作者: 宏扬    时间: 2008-2-3 22:25
晕倒,如是是那种老的ICH2的话你换一下9916H的基本上就可以解决下!
作者: 人在天边    时间: 2008-2-4 00:35
呵呵~~应该是内存01B电阻 旁边的 贴片电容漏电  ~
作者: 王先佳    时间: 2008-3-30 10:43
你看一看时钟吧     AD线之类起他的工作条件
供电是最基本的工作条件
作者: 文华网络    时间: 2008-3-30 16:14
1 刷BIOS
2 查内存供电
作者: 微宏    时间: 2008-3-30 16:29
同意十楼意见,技嘉主板IO必须要技嘉板的
作者: 张新飞    时间: 2008-3-30 17:41
同意,IO不只要看第一行,还有最后一行有一个GB。我以前换过别的结果点不亮,所以印象深刻
