重新插电源线开机的主板
坚持一生
2010-10-29 06:19
重新插电源线开机的主板
有一精英主板,接电源开机正常,关机后再开机不启动,拨电源线,再插上,正常开机,(只要拔下电源线重新插上即可,一直反复操作才可以开机。) :::::
lxd132
2010-10-29 08:16
我遇到过一个板是这样的,开机正常,一关机就死住了,每次这样(改换的都换过了),后来判断是桥不行!!!
郑鹏(大鹏)
2010-10-29 09:30
刷BIOS或检查下CMOS电路
界首小夏
2010-10-29 10:00
我碰到过这样的,当时用的是顾客的电源,换上新电源就没事了。把旧电源打开,里面有电容鼓的。
yang494472409
2010-10-29 11:57
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
懒人俱乐部
2010-10-29 12:04
感觉是电源问题引起的故障
