hp 6515s 不开机
yangyonglge
2010-10-29 00:00
hp 6515s 不开机
待机 0.10a 偏大
拆机 +3val 短路 ec芯片KBC1091 造成 换EC
触发 触发电流到0.7a 停住 不跳变
测得北桥表面电容全部短路 拆北桥 换北桥
触发 触发到0.7a 掉电 自动重启 反复
量SLP3# 始终高电平 拔南桥 换南桥
开机 出HP LOGO画面 了
明天还要装机全测 换的太多
东西不败
2010-10-29 00:07
楼主真是太强大了。好呀
亚新科技
2010-10-29 00:29
差不多就像换了块板了~~
微科
2010-10-29 00:31
不触发和坏北桥,你是不是先做坏了北桥啊,要不给人搞过一手了
蔡珍礼
2010-10-29 08:47
楼主够牛的呀,像这样的机器要是我的话肯定放弃呀,看样子以后还要多像楼主学习哦!117887533,专业电脑维修论坛,真诚欢迎你的加入!
永州笔记本维修
2010-10-29 09:03
3M短路致SB/NB/IO都烧掉,不合算了
ygz100
2010-10-29 16:35
难到这是传说中三把刀 换IO 换南桥 换北桥
