DELL笔记本装的是VISITA系统
yijinhui1314
2010-10-28 22:37
DELL笔记本装的是VISITA系统
一DELL笔记本原先装的是VISITA系统,后来装了个XP的能装完但不能引导,又装了WIN7的还是一样,如何解决
文旭
2010-10-28 22:47
重写引导区记录
a2009zjx
2010-10-28 22:51
在bios把sata关了 试试
蔡珍礼
2010-10-28 23:46
一是在BIOS里把硬盘模式SATA换成IDE,二是硬盘重新分区后安装个安装板系统。
zyzxb999
2010-11-1 19:46
BIOS里看看有没有硬盘的模式设置
Ulrich.chen
2010-11-1 20:03
刷BIOS升级下试试??
孙政昊
2010-11-1 21:11
有硬盘软件,如PM等,重写硬盘的主引导记录就可以了吧
robin1981
2010-11-1 21:37
装的系统盘要带SATA驱动
维派科技
2010-11-1 21:59
两个办法:一是用安装版,二是改一下引导顺序,把HDD放到第一引导项
死猫
2010-11-1 22:03
检查分区信息
yijinhui1314
2010-11-1 22:27
多谢各位提醒,后降低BIOS版本OK
byj2050
2010-11-1 22:37
安装版安装不会有这种问题,如果用GHOST版本,在做系统进去的时候,还要用DISKGEN修改一下C盘为活动主分区一下,保存退出重启就可以正常安装啦!!!SONY笔记本WIN7机器都是这样子安装.
石晨
2010-11-1 22:39
DELL本 改为XP后,显卡驱动不好找,
中晶光电
2010-11-1 23:46
是硬盘的引导记录丢失了把。 用 DG 重写一下嘛
ji04425
2010-11-1 23:47
DOS下执行 fdaisk /mbr
