标题: 联想19寸液晶显示器挂现象!求师傅们给个思路! [打印本页]
作者: yang494472409    时间: 2010-10-28 21:51
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: freenoon    时间: 2010-10-28 22:07
这个还用思路?驱动板问题呗.加焊一下MCU看看.!~
作者: 凌寒    时间: 2010-10-28 22:44
主控芯片空焊加焊一下。都是机器内温度过高造成的,加焊后最好加一个散热片在主控上面。
作者: ashan3456    时间: 2010-10-28 23:09
驱动板问题!
作者: 党承浩    时间: 2010-10-29 00:18
驱动板到屏的5V有短路。
作者: 亚新科技    时间: 2010-10-29 00:44
检查一下电源高压一体板,高压板这一块过压保护会引起这种现象,检查高压部分的开关管及IC是否有故障。
作者: yang494472409    时间: 2010-10-29 09:31
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: yang494472409    时间: 2010-10-29 09:43
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: yang494472409    时间: 2010-10-29 11:37
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 速达电脑维修    时间: 2010-10-29 16:20
驱动板问题呗.加焊一下MCU看看,还不行就拆下来谢程序。最坏的就是换通用板了
