标题: 一个最近常常遇到的问题求助! [打印本页]
作者: 藏月    时间: 2010-10-28 21:34
标题: 一个最近常常遇到的问题求助!
一个最近常常遇到的问题求助!
金士顿双面DDR800 2G 窄条内存
故障现象:RST扫描时出现一列数据位报错。
操作过程:加焊IC,无效;
                    更换背面正常的IC到正面第一个位置,无效;
                    更换排阻,无效。
不知道兄弟们是怎么解决的?
作者: 海上权威    时间: 2010-10-28 23:49
估计是电路板漏电了。。
作者: 我时代    时间: 2010-10-29 09:03
我一般IC正反都换了没好就换PCB了
作者: 流浪风儿    时间: 2010-10-29 10:21
不懂这个耶
作者: cflr119    时间: 2010-10-29 11:08
正反面的IC都换掉还不行就不修了,换板
作者: zanghuquan    时间: 2010-10-31 13:36
换PCB吧,看来只能用这个办法了。
作者: ydg0082    时间: 2010-10-31 13:51
换板是个大工程哦,拆16个颗粒,16个颗粒种脚,再装16个颗粒,。。。。静下心来多观察下PCB说不定问题就解决了。
作者: liujinfu123    时间: 2010-11-1 11:24
把相应位置的ic取下,看pcb有没有掉点,如果掉点从别的空脚位置取点再飞线补点!如果看不出掉点,找颗粒脚位图对应pcb脚位图跑线,有断路的飞线解决!
