实际维修中你碰过电阻击穿吗?
游浮生物
2008-1-15 23:00
实际维修中你碰过电阻击穿吗?
听说电源部分的过压检测电阻会出现击穿现象,但我从没遇到过!你们呢?
永镒家电维修
2008-1-15 23:07
击穿短路,没碰过,只有阻值变大,开路就多.
游浮生物
2008-1-15 23:37
我都是从来未碰过,只是听说,所以要验证下
本本波
2008-1-16 00:28
按道理说是不成立了,我做的时间短,没遇到过
此ID已经删除
2008-1-16 00:33
回复 #1 游浮生物 的帖子
电阻只有阻值变大和开路。不知道你说击穿是短路还是什么?
张洪水
2008-1-16 12:16
过压检测保护的电阻叫压敏电阻 , 击穿短路是再平常不过的 . 要是不相信,找个有这保护电阻的ATX电源(贵点的电源有,垃圾电源没有) , 通上380V电看看. 不过烧坏其它地方不关我的事啊
白风
2008-2-16 15:46
电阻损坏,阻值只会增大,没有听说电阻击穿。
mynameljs
2008-2-16 15:55
压敏电阻当然会了.不然如何及时的熔断保险?
张洪水
2008-2-17 13:04
色环电阻变小也遇到过 , 不过没完全短路 。
田伟
2008-2-17 13:34
是不是看错了,电脑上很多东西都长的一样.
新动力
2008-5-9 16:12
用电阻档测量其阻值,如果阻值明显低于标称值,即为击穿
如果阻值明显高于标称值,即为烧断
网
2008-5-17 20:42
我看见过烧黑是电阻没有见过击穿的
超级马力
2008-5-18 22:26
感觉“击穿”这词不应该用在电阻里面把,一般用在二级管,三极管、mos管或其它PN结、n p沟道上面的说法。
午夜梦回
2008-5-18 22:37
没听说过电阻击穿
只遇到过开路,阻值变大,阻值变小,熔结。
目前就是阻值变小的原因想不通,不知各位高手知道不。
另:楼上的朋友,似乎电容器也有击穿一说。
老康维修
2008-5-18 22:47
哈哈,可笑,除了压敏电阻见过击穿,但也不是短路,因为一般过压后就坏掉了,变成开路,哪里有短路,希奇,除非是两个脚溶在一起。
张三丰人
2008-5-18 23:09
击穿短路,碰过,只有阻值变大,开路就多
