华硕F6S 显卡故障 请求高手帮助解决!
玫瑰科技
2010-10-28 20:33
接同行 华硕 F6S机器开机6画面,其他也没有多想 直接更换显卡,更换以后LCD不显示 VGA显示正常 以为芯片问题 更换3片一样故障 其中把原来芯片重新植球 故障依旧 原来芯片型号是G86-635-A2 我使用G86-631-A2更换的 麻烦知道原因的同仁支持下!
量LCD接口 对地值完好 附接口图纸 麻烦高手指点!
(111.33 KB, 下载次数: 55)
下载附件
保存到相册
2010-10-28 20:33 上传
易修维捷
2010-10-28 21:26
显卡插槽有没有问题
whisht20
2010-10-28 22:43
这种带槽的显卡板,最好把显卡槽托焊一下。
霖玲小召
2010-10-28 22:58
我今天也是遇到了一个 海尔的机器 7300显卡 刚开始不显示 做过显卡后 外接显示 屏不显 但是屏有背光 换了两个显卡还不行 加焊了北桥也不行
小松维修
2010-10-29 12:13
那就测一下接口的平供电 和高压开启 感觉还是显卡没焊好 是不是掉件了 毕竟你没做之前是可以亮的 只是六画面 现在不亮了你也只动了显卡 肯定还是显卡部分问题
玫瑰科技
2010-10-30 14:06
问题是 在这个板子上面没有亮的芯片 在其他板子上面全部是完好的!麻烦告诉给个高清图片!
蓝德本本维修
2010-11-8 11:47
635 跟631 不能代换吧,楼主是不是代换错了呀。
