IBM T21 代码 0271报错如何修?
jydzwx
2010-10-28 20:31
开机后,第一屏显示IBM Thinkpad LOGO ,第二屏显示ERROR 0271 : Check date and time settings,第三屏显示一把锁 。开机按F1后报错一样。请教如何修
耒阳精诚维修
2010-10-28 20:32
换安全芯片,刷BIOS
yushunb
2010-10-28 20:34
你是要去0271呢,还是要去锁
绍兴旗舰
2010-10-28 20:35
刷南桥旁边的一个24rf08nc 的8脚芯片,今天刚做2台a21e
绍兴旗舰
2010-10-28 20:37
或者插拔下,coms 电池 换下内存试试
jydzwx
2010-10-28 20:48
回复
yushunb
的帖子
0271之后就显示 锁的图标 应该如何解决?
jydzwx
2010-10-28 20:57
3V电池没电了(不到0.1V) 会不会报这种错
宋来
2010-10-28 21:07
安全芯片问题,刷之
文旭
2010-10-28 23:25
换电池,没得办法
46484054
2010-10-28 23:36
0271不是时间报错嘛!如果开机后提示输入密码的,你在南桥旁边那个24rf08nc 的8脚芯片,解密就行了!
蔡珍礼
2010-10-28 23:59
0271是时间报错,在系统或BIOS里设置一下就可以了,有一把锁出现是BIOS密码提示,如没有此密码可先清下CMOS电池,不行的话就只有换密码芯片或刷BIOS了。
东西不败
2010-10-29 00:13
刷南桥旁边的一个24rf08nc 的8脚芯片,今天刚做2台a21e ,四楼的说的不错,不用拆机,如有T21,22,23,的,这个芯片都可以通用的。在内存旁,直接就可换。然后再设时间日期即可,顺带把CMOS电池换了就OK了
情已逝!
2010-10-29 10:44
可是,一直就不知道怎么去解密,还没解过。但是步骤以前还是知道的,现在也忘的一干2净了
