航嘉HK400-55BP电源电阻阻值和老烧开关管
包整烂
2010-10-28 20:23
该电源最先烧坏时,拆开电源时,看见12V,5V输去级电容全部爆浆,风扇卡死。将上述原件换新后。通电,PSON(绿色线)有4V。短接PSON(绿色)和地(黑色),电源输出无电压。经仔细检查Q2 (E13009)损坏。由于手里没有该管子,于是用C3552代换,并且考虑到电源稳定性,把Q1一起换成C3552。然后上电,短接PSON和GND。风扇转起来了,检查各电压输出正常。然后一直等它通电24小时(无负载)。
然后手摸刚换的两颗开关管,只有一点正常温升。于是断定修好了,装上试机。开机进入系统后,工作了半小时的样子就听见破破破的声音,主机不工作了。于是拆下电源,仔细检查,发现R6,R6A,R8,R8A,R9,R9A,R7,R7A几只电阻都遭烧黑了。于是不晓得这几颗电阻是多大阻值,所有请大家告知一下,谢谢!
然后我检查新上的两颗管子发现,基极和集电极击穿(散热片很烫)。并且Q2外管都有破裂了。证明Q2先损坏,导致Q1也击穿损坏。请高手帮我分析哈,是什么原因导致管子击穿的?
先谢谢大家了!
恍惚如梦
2010-10-28 21:13
先上图看看,电阻编号我一般不看的
laiguod
2010-10-28 22:19
楼主的方法错误,,,试电源要上负载,,时间不重要,重要的是上负载,上起100W+的负载,只要一个小时就行了!!另外,风扇坏引起爆电容的,要把初级的那两个小电容换掉,应当会变值的,50V2UF到10UF,大电容爆,小电容也会爆,对于这样的电容,宁杀错也别放过!
包整烂
2010-11-6 10:58
回复
恍惚如梦
的帖子
最近忙这修控制卡去了。这个电源甩在那没有动。
要是有图纸,我就不求阻值了。
包整烂
2010-11-6 11:02
回复
laiguod
的帖子
唉!最近忙着修控制卡去了。电源没有看,论坛也没上。
哦,计算机电源是第一次修。不知道找什么做假负载。以前修电视都知道用100W的灯泡来做假负载。
谢谢!我一会去把初级电容也换了。但是重要的是那几颗电阻阻值。唉!。。。。。
天高云飞
2010-11-6 17:41
损坏这么多的元器件,没有修头了,现电源盒不值钱。
春天花在开
2010-11-25 14:36
阻值告诉你吧:R6、R6A、R8、R8A是1R0;R7、R9是272;R7A、R9A是2R2。
tnzy
2010-11-25 15:20
原来故障的时候没处理干净,开关管外围还有问题
张定文
2010-11-25 19:22
可能是你换的开关管惹的祸 维修不要图方便 最好换原型号的
