标题: 一联想天逸Y160 待机0.03正常,按开机电源到0.1几就掉电 [打印本页]
作者: 张酷比    时间: 2010-10-28 19:38
再按开机就无反应 ,要拔掉电源 再插再开,又在0.12左右掉电,再开无反应。   请问这个维修思路 ?
作者: 绍兴旗舰    时间: 2010-10-28 20:38
这个机器南桥虚焊比较多,查下隔离电路
作者: 王志佳    时间: 2010-10-28 21:20
应该是后级有短路的,查下吧
作者: 易修维捷    时间: 2010-10-28 21:25
查有没有短路,开机有没有电压没有起来
作者: 张酷比    时间: 2010-10-28 21:43
请问插电池的电路板有什么作用?不装这个按开机无电流跳变。
作者: 张酷比    时间: 2010-10-29 12:00
请问  这个机子的 开机控制芯片是哪一个呀 ?
作者: 金剑电脑手机    时间: 2010-10-29 12:40
你可以查图纸呀!
作者: a214756965    时间: 2010-10-29 14:32
开机控制芯片?你是说他的电压是谁给的还是他拉低以后发给谁?按下开机键后第一个信号肯定是给EC啊·
作者: 豆腐刀    时间: 2010-10-29 14:38
量电感,量各电压输出IC,量二次电源是否有短路,量温控IC相关电路
作者: 张酷比    时间: 2010-10-29 15:14
测了  在开机键上 有5V 电源   南桥旁边那个晶振两脚 都是2V的电压。
我有一点不明的就是  在MAX1772.    请看图
MAX 1772 插上电  上排 第一脚0电压 二 三脚是 19V  再4, 5 ,6 , 10, 11脚上是5V     12脚 是15V左右   下排几乎没电  ,但只要一按开机健后, 4, 5 ,6 , 10, 11脚上的电压就变成 8V多了。
在MAX 1772   右边有一个  12-的元件 插入电 两端是  19V 左右    但一按开机键  下面的那端就是6.7V   这端是与3384的一脚想连。
MAX1772 上方的一个Y337的无件 插上电源时 两端的电压是 19V   但按开机键后  左边这端的电压就变成6.7了。
请问这是何原故呀,
作者: 恒辉飘云    时间: 2010-10-29 15:52
晕!你不懂图纸有点麻烦。1772是充电供电控制,你的掉电故障跟这个芯片应该关系不大。看来你方向都错了。重点检测CPU、显卡、北桥供电的滤波电容有无短路。公共端对地阻值等。
作者: 易修维捷    时间: 2010-10-29 16:09
你没有装电源板把?
作者: 张酷比    时间: 2010-10-29 16:12
不装电源板  按开机键是无电流跑  。       现在 开机键上 有17V多的电,  顺着线跑 找不到方向了。  请问这个开机线是怎么跑的呀?
作者: gd85    时间: 2010-10-29 16:31
第一个方向,主板电压估计有短路的。
作者: 袁以华    时间: 2010-10-29 16:50
下个图纸 没图纸很难跑出来
作者: 板修不好    时间: 2010-10-29 17:49
电路保护了吧。如果没有短路就把电容换一下。
作者: 黄瓜也做秀    时间: 2010-11-4 21:16
南桥加焊了吗?
楼主搞好了吗?
作者: 红尘一笑哈哈    时间: 2010-11-4 21:27
应该是有短路的地方保护了
作者: 安安国际    时间: 2010-11-5 11:51
   看来没人修过这种情况,我也有一台这个机器,现象一样。开机保护,但是有时候开机正常的时候,能用上一天,都没问题。声音.,USB.键盘等一起使用正常。希望修过这个情况的大侠出来指点下。
作者: 流浪的星星    时间: 2010-11-5 13:20
有电压短路
