标题: 电容怎么测试好坏 [打印本页]
作者: adminbo    时间: 2010-10-28 18:41
标题: 电容怎么测试好坏
电容怎么测试好坏
作者: 刀是镙丝刀    时间: 2010-10-28 19:02
回复 adminbo 的帖子
电容一般都用代换法
作者: 雨夜分飞    时间: 2010-10-28 19:45
用指针万用表直观点吧,主要是看测试电容的冲放电过程,用数字万用表也是可以的。
作者: Fred    时间: 2010-10-28 19:48
用万用表的电容档可以量出大概的容值,虽然不是很准确但完全可以判断出好坏了,记住,要拆下来量噢,(断路量测)
作者: hsyj    时间: 2010-10-28 21:56
用电阻档先充电,再用电压档测是否有电压,再放电,再测一次。
作者: 凌寒    时间: 2010-10-28 22:29
看什么电容大的电解电容可以利用他的充放电特性来测。小的贴片电容只测有没短路。
作者: adminbo    时间: 2010-10-29 12:20
回复 Fred 的帖子
具体多少数值就是坏?用哪一档
作者: 凝海    时间: 2010-10-29 13:10
如果怀疑电容有问题,不如直接更换测试来得快些。
电容坏的一般从外观都能看得出,看不出来的就换个试一下。
作者: Fred    时间: 2010-10-30 13:50
回复 adminbo 的帖子
   万用表有专门测容值的容值档,
作者: arnoldjia    时间: 2010-10-30 20:06
还是代换,来的快
