标题: 联想lxm-wl19ah总是烧电源管理 [打印本页]
作者: 鑫智科技    时间: 2010-10-28 18:38
今天接了个联想的显示器,雷击了,拆机查看电源管理,还有开关管坏,更换后上电测试,用半个小时左右电源管理爆掉了,不知道什么原因。换了两次还是一样的毛病。电源管理芯片是203D6
作者: lyd163    时间: 2010-10-28 21:38
你只换了电源芯片和开关管吗?如果是的话,不考虑机型的情况下一般会烧,一般还有其他的元件坏的,比如电流取样电路的一个反馈电阻和取样电阻,阻值稍微增大了,工作条件就不正常了,时间一长开关管会击穿,还有一种情况是瞬间坏,芯片的损坏也避免不了。
作者: 凌寒    时间: 2010-10-28 22:51
查一下供电中的电阻  芯片外围的一些小阻值电阻。
作者: 鑫智科技    时间: 2010-10-29 10:08
哦,好的,谢谢大家。
作者: 鑫智科技    时间: 2010-10-31 09:21
这个电源管理芯片应该是7575的电源管理吧。芯片接大电容的电阻是不是不一样啊
作者: ygz100    时间: 2010-10-31 09:42
与开关管相连的对地电阻坏
作者: hehaitaoxyz    时间: 2010-11-4 11:46
  呵呵,我一般修电源板都检查下电阻,贴片坏的也经常有啊!
作者: 乌头鸟    时间: 2010-11-9 18:15
开关管G级相连的电阻和二极管也很关键,电阻若是变值不太严重也能工作,但是时间一长开关管发热很厉害,最终会击穿
作者: coderlew    时间: 2010-11-9 18:22
仔细查IC周边电路,特别注意二极管 和电阻 大小
