查看: 3022|回复: 3
可控硅替换
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-1-15 21:42:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南曲靖 来自 云南曲靖
请问各位大侠,BT169D可以用哪些管子替换
发表于 2008-1-15 22:31:26 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
这是飞利浦显示器用的吧  它的pdf到这里看http://pdf.dzsc.com/88889/25227.pdf
发表于 2008-1-16 12:22:32 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
如果一时买不到 ,就找个调光台光拆一下 ,当然型号不相同的,但双向作单向用没问题.
发表于 2008-1-16 12:35:04 | 只看该作者 来自: 云南曲靖 来自 云南曲靖
什么是调光台光,用在什么地方的东西???????????????????????
